Thema: Falsche Kanalprojektion im Längsschnitt (2655 mal gelesen)
Mr. Mäx Mitglied Bauzeichner / Betriebsinformatiker
Beiträge: 15 Registriert: 21.04.2010 ACAD Civil 2011 ACAD Map 2011 RZI 2011 ACAD Civil 2010 ACAD Map 2010 CGS 2010 RZI 2010 Win7 64Bit
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich versuch die ganze Zeit rauszufinden warum Civil den Kanal so komisch darstellt (siehe Bilder). Der Kanal kreuzt die Achse nur in einem Punkt also sollte doch nur a Kreis dargestellt werden. Was mach ich verkehrt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Falsche Kanalprojektion im Längsschnitt Vorsicht, PROJEKTION bedeutet alles, was Du selektiert hast, wird auf die Achse hinprojiziert um dann im Höhenplan dargestellt werden zu können. Wählst Du die Schächte, dann wirst Du diese projiziert bekommen. Das ist mal die Erklärung, welche Objekt Du siehst. Für die Darstellung des Rohrquerschnitts (meist eine Ellipse(n)) bekommst Du, indem Du den Haltungsstil bearbeitest, unter Karte 'Anzeige' ==> Ansichtsdarstellung 'Längsschnitt' ==> Haltungsquerschnitt.... was auch immer jetzt angezeigt/schraffiert angezeigt werden soll. Schaltest Du diese ein, wird an jeder Position, wo die Verrohrung mit der Achse (des Höhenplans) schneidet, den Querschnitt dargestellt. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 30. Dez. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Mäx
Hallo, zur Darstellung der geschnittenen Leitung im Höhenplan (Längsschnitt) benutze ich gern die "Stilüberschreibung" - Höhenplaneigenschaften, Karte Kanal. Sihe auch Bild Ich denke in der Karte "Kanal" läßt sich die "Ansicht" der darzustellenden Haltungen und Schächte gut steuern (ein- / ausschalten oder Stilüberschreibung). Gesundes neues Jahr und viel CIVIL-Erfolg min. 4D Mfg GD ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
