| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AeccUiRoadway70 (1274 mal gelesen)
CADCIVILUSER Mitglied
Beiträge: 99 Registriert: 20.03.2008 CIVIL 3D 2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mir scheint etwas verloren gegangen zu sein "Ressourcen-Zeichenfolgenummer 12001 kann in Ressource AeccUiRoadway70 nicht gefunden werden." Hat sich da etwas verstellt? Ich wollte den "AllgemeinerFahrspurAufbau" Querschnittsbestandteil einfügen. Dann kommt die Meldung "Resource Manager Error". Kann mir geholfen werden? Oder muss ich neuinstallieren? Schöne Grüße, CCU [Diese Nachricht wurde von CADCIVILUSER am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, entweder findet Dein Civil die DLL nicht oder Du hast diese (durch Zusatzapplikation, oder durch Extension-Installation, oder ....) überspielt, die möglichen Gründe sind vielfältig und leider nur Mutmaßungen). Ich nehme an, eine Reparaturinstallation macht es wieder gut. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, leider ist es so, dass AutoCAD mir einen Streich gespielt hat Es müssen die dazugehörigen Layer ->entsperrt<- sein! Habe vorsorglich ALLE entsperrt Aber mal im Ernst: Warum können Layer nicht automatisch ensperrt oder aufgetaut werden, wenn man eine CivilFunktion startet Es geht ja nichts kaputt dabei. MfG CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber mal im Ernst: Warum können Layer nicht automatisch ensperrt oder aufgetaut werden, >> wenn man eine CivilFunktion startet Den Grund kann ich nennen. Ich würde Autodesk zum Mond schiessen, wenn ich Layer sperre und sie ändern dann was drauf. Denn ich sperre, um vor Änderung zu schützen (mich selbst, oder andere Mitarbeiter oder auch Applikationen). Wofür ich aber auch selbige (Autodesk) transportieren könnte (zum Mond ) wäre die Fehlermeldung, die mit Deinen Erkenntnissen nun gar nix zu tun hat, dann sollte da geschrieben sein 'Layer gesperrt' und nicht 'Ressourcen-Zeichenfolgenummer 12001 [...]' ==> Nun denn, das ist ein Fall, die DWG an SupportCenter zu senden und zu hoffen, dass es für 2012 noch nicht zu spät einlangt. Wenn Du mir noch die Info gibst, um welche Layer es sich handelt (ich nehme dabei an, dass Du mit deutscher Vorlage arbeitest), dann kann ich es ja mit 2011 probieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, ich arbeite mit (siehe linke Spalte) Civil 2010. Gerne nehme ich deine Anmerkung (Schutz vor Zugriff) an aber ist die Suche und das Entsperren nicht auch etwas umständlich? Ich habe oft nicht alle Layer parat in denen "irgendetwas" passiert sobald mal eine Funktion tätigt. Ja, ich arbeite mit der Dach. Es sind "C-Querschnitt, C-Querschnittbestandteile Füllungen" und "C-Querschnittbestandteile Allgemein" betroffen. Ich gehe davon aus, dass sich hier schon "Autodeskler" herumtreiben MfG CCU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Civil3D 2010 ==> ich kann Dein's reproduzieren. Civil3D 2011 ==> leider auch hier reprouzierbar (und nichtmal von Vorlage abhängig, auch mit Österr.-Version) >> Ich gehe davon aus, dass sich hier schon "Autodeskler" herumtreiben
Wenn's von Dir schon initiiert wurde, dann: - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Dez. 2010 editiert.] |
| Anzeige.:
