| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugkasten öffnet sich nicht (1839 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil-Experten, ich hoffe sehr, dass mir jemand sagen kann, wie ich in Civil 2009 den Werkzeugkasten wieder angezeigt bekomme. Über das Menu „Allgmein/Werkzeugkasten“ kommt die Meldung „Unbekannter Befehl „AECCTOOLBOX". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe“. Habe Letzens auf denselben Rechner Civil 2011 installiert, kann das damit zusammenhängen? Viele Grüße 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich nehme doch an Befehl: _SHOWTS (wenn Du den Civil Projektbrowser meinst) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred,vielen Dank für die schnelle Antwort auch wenn es noch nicht meine Lösung ist. Wenn „ _SHOWTS“ eingeben kommt folgende Meldung: <Zurzeit stehen keine Paletten zur Anzeige im Werkzeugbereich zur Verfügung>. Ich meine jedoch, wenn ich im Menu „Allgemein/Werkzeugkasten“ klicke, müsste sich der, ich glaube es heißt „Werkzeugbereich“ öffnen, naja, da wo die Karten „Übersicht“, „Einstellungen“, usw. zu finden sind. Und eben diesen Bereich, welcher wohl mit dem Befehl „AECCTOOLBOX" geöffnet werden kann, kann ich nicht mehr öffnen. 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast nicht wirklich Civil gestartet, sondern das Profil 'AutoCAD' ==> Damit startest Du, klingt komisch, ist aber so, Civil 3D ohne Civil-Funktionalität. Da in diesem Profil die Civil-Funktionalität nicht aktiviert ist, können auch keine Civil-Objektarten im Projektbrowser dargestellt werden. Im Startmenü von Windows findest Du (normalerweise) 2 Einträge, wie Civil gestartet werden kann: - AutoCAD Civil 3D 2009 - Civil 3D als AutoCAD 2009 ersteres startet mit Civil-Funktionalität, zweiteres ohne (so die Installation nicht kaputt ist). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank, das ist die Lösung. Da soll man erst mal drauf kommen, alles zum Bearbeiten von Civil ist zu sehen und man kann es nicht nutzen, weil das Civil ohne Civil gestartet wurde. Ich hab erst mal gleich die Buttons für den Start auf dem Desktop so umbenannt, dass auch das drin ist was draufsteht. Also nochmals vielen Dank und ein schönes Adventswochenende 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
