Thema: DACH Extension 2011 Update (2616 mal gelesen)
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 05. Dez. 2010 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 06. Dez. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Guten Morgen! Ich find nicht mal die Falsche! Und da hab ich mal die generelle Frage, wo man nach diesen Updates suchen muss? Auch das Update 1 für C3D 2011 habe ich nur über den Link hier im Forum gefunden!
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 06. Dez. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Morgen, tja die Website von Autodesk ist so eine Sache. Klassischerweise kommt man via Internet zu den Downloads so: 1. www.autodesk.de 2. auf "Service&Support" in der horizontalen Hauptmenüleiste klicken (Achtung: nicht das Dropdownmenü, sondern die Überschrift klicken!) 3. dann kommt eine Seite mit 3-Spalten-Content. Links kann man über ein Dropdown "AutoCAD Civil 3D" auswählen. 4. Jetzt landet man automatisch auf der "amerikanischen" Seite. Ab hier ist es einfach: Links kommt das vertikale Untermenü. Dort den Punkt "Data&Downloads" klicken. Hierunter sind die Punkte "Updates & Service Packs", "Utilities&Drivers" (-> DACH Extension, Enabler etc.) oder "Templates&Libraries" (-> Country Kit) besonders interessant. Beste Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Hallo Zusammen, mit dem Update (32 Bit) wär ich vorsichtig zu behaupten es wäre neu. Hab beim Download festgestellt, dass ich die Dateien schon am 05.11.2010 geladen hatte. Vom Alter und Größe der gepackten Dateien sehe ich auch keinen Unterschied. Die stammen alle aus dem März. Ich weiß nicht, ob uns da wieder jemand von AutoDesk eine Bären aufbinden wollte?!? Die sollten generell mal versuchen die Updates schon in der Auflistung mit Erscheinungsdatum zu versehen bzw. zu bündeln. Einige Updates findet man unter "Updates & Service Packs" andere wieder unter "Utilities & Drivers" und wieder andere unter "Templates & Libraries". Da soll einer noch durchsehen. mfg Roman
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Das ganze ist recht verwirrend - diese Information kommt ja nicht von Autodesk, sollte aber Autodesk überlassen bleiben. Man sollte Ankündigungen erst machen, wenn die richtige Datei hochgeladen ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Ich konnte ebenfalls keinen Unterschied zwischen dem Urspünglichen Setup und dem "Update" ausmachen. Auch stimmt der MD5-Hash komplett überein, sodass hier in das Download-Archiv wohl einfach noch einmal das Ursprüngliche Setup gepackt wurde. Auch kann ich nirgendwo release-notes finden, welche bei einem Update normalerweise ja dabei sein sollten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
@Günther: Danke für den Link! @Dick: Danke für die Beschreibung. Ist Top! Aber was ich nicht verstehe ist, dass solche Updates nicht im Subscriptioncenter zu finden sind, oder zumindest dort darauf hingewiesen wird. Oder bin ich zu doof zum lesen? Etwas übersichtlicher sollte das schon sein. Da kann ich mich nur Roman anschließen. Allerdings wird man hier im Forum ja immer aktuell Informiert.
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
Hallo zusammen! Jetzt muss ich nochmal nachhaken. Ich habe grade mal wieder eher zufällig auf die Seite AutoCAD Civil 3D Services & Support geschaut und hab mich wieder an diesen Thread erinnert. Ist das jetzt die "richtige" Version? Sollte man die installieren? Ich habs mal runtergeladen und entpackt. Die Datei AutoCAD Civil 3D 2011 Extension Einrichtung.exe ist vom 25.03.2010 Die Setup.exe ist vom 10.11.2010 ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ja! Jetzt sind die richtigen Päkchen vom Update (Bug-Fixing) auf der Autodesk-Homepage. Die Einrichtungs-EXE ist nur dazu gedacht, die DACH Extension ev. in ein Installationsimage einzubinden. Gruß Symantec
erstellt am: 04. Feb. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symantec
und...sorry... bitte nochmal für Angsthasen wie mich Zuerst muss ich ja die alten DACH-Extensions deinstallieren. Über die Systemsteuerung - Software - "AutoCAD Civil 3D 2011 Extension" -> entfernen ?? Dann das Update installieren. Ist das so korrekt? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
