Thema: Hilfe & fehlende Optionseinstellungen (1152 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite aktuell mit Civil2011 im Civil-Arbeitsbereich und habe eine Hilfe in gewohnter Form als "Civil_2011.chm" Datei. Unter Optionen sollte man die Hilfe umstellen können, allerdings fehlen bei mir diese Optionen. Genauso fehlt auch unter Optionen->Benutzereinstellungen das Button zum Einstellen der Massstabsliste. Bei einem Kollegen bei dem auch Civil installiert ist, der allerding als reines AutoCAD startet erscheint die Hilfe als HTML. Hier lässt sich aber keine "*.chm" wählen. Unter Optionen->Benutzereinstellungen gibt es bei Ihm aber das Button zum Einstellen der Massstabsliste Woran kann das liegen??? mfg Roman mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hi, wenn ich das richtig verstanden, dann kannst du unter Optionen-->Hilfe und verschiedene Dateiname-->Hilfe-Speicherort nicht den Pfad verstellen, in dem die Civil_2011.chm liegt. Bei mir liegt diese unter C:\Programme\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\Help\Civil_2011.chm Ich würde schauen, ob im Explorer die Hilfe.-datei wirklich drinnen liegt, ob du Rechte hast (schreibgeschütz udgl.) ein anders Profil probieren (bei uns macht das Umbennen von Profilen manchmal Probleme) sonst Civil reparieren
------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther, ich bin mit meiner Hilfe als *.chm sehr zufrieden. Allerdings fehlen mir, wenn ich OPTIONEN im Textfenster eingebe einige Felder z.B. die Einstellungen zum Bearbeiten der Maßstabsliste (hatte ich bei 2010 definitiv noch). Bei meinem Kollegen ist das Problem jedoch, das zwar alle Einstellungen unter OPTIONEN sichtbar sind, jedoch keine *.chm-Hilfsdatei gewählt werden kann (unter OPTIONEN->Dateien->Hilfe und verschiedene Dateinamen->Hilfe-Speicherort), obwohl Sie definitiv im Verzeichnis liegen. Bei Ihm ist html voreingestellt und lässt sich auch nicht ändern. Bei F1 erscheint somit die Online-Hilfe. Eigentlich läuft sonst CIVIL2011 zuverlässig. Kennt jemand vielleicht eine Systemvariable, welche dieses mysteriöse Verhalten abstellt? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 22:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Allerdings fehlen mir, wenn ich OPTIONEN im Textfenster eingebe einige Felder z.B. die Einstellungen zum Bearbeiten der Maßstabsliste Yes, ist imho mit SP1 passiert und halte ich auch für einen Fehler. Abhilfe wäre ziemlich brutal durch Änderung der Registry, in welcher die Vorgabemaßstäbe definiert sind, in meinem Fall: HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\18.1\ACAD-9001:407\Scale List Die Nummer 9001:407 kann je nach Produkt und Sprache unterschiedlich sein, es könnte noch weitere Positionen in der Registry geben (hab jetzt mal nicht weiter gesucht), suche diese mit dem Begriff 'Scale List' und Du wirst fündig werden. Der Warnhinweis sei angebracht: VORSICHT: Falscher Umgang beim Bearbeiten der Registry kann zu Defekten führen, die eine Neuinstallation von AutoCAD oder auch des ganzen Betriebssystems notwendig machen könnte! (...daher Finger weg, wer nicht wirklich weiss, was da drin steht und wie damit umzugehen ist ). Die Problematik rund um CHM bzw. HTML für die Hilfe halte ich für ein Relikt der Umstellung von lokaler Hilfe auf Internet-Hilfe. AutoCAD ist bereits umgestellt und bei Civil haben sie's scheinbar nicht konsequent gleich umgesetzt, jetzt läuft das Profil 'Civil als AutoCAD' mit einer Art von Hilfe-Einstellungen (HTML), 'Civil als Civil' mit der herkömmlichen Variante (CHM). Und die Einstellungen in den Optionen schalten leider nicht glücklich mit, wann jetzt welcher Hilfemodus aktiv ist.
Sorry, nicht viel Hilfreiches, fürchte ich, - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alfred für Deine klärenden Worte, Du hast Recht mit dem SP1. Der Kollege hat es z.Z. noch nicht aufgespielt deshalb sind die Optionen noch sichtbar. Ich hoffe nicht, das Autodesk auf echte Online-Hilfe umstellt ?!? Du meintest sicherlich nur das Format der Hilfsdateien, weil ich nämlich sonst beim Warten auf Antworten ziemlich frustriert werden würde Also warten wir mal weiter auf SP2. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich hoffe nicht, das Autodesk auf echte Online-Hilfe umstellt ? Nun eigentlich schon, auch wenn es der Anwender ev. nicht gleich merkt. In AutoCAD hast Du jetzt schon die Voreinstellung, dass bei Hilfe-Aufruf Du schon mal in der Internet-Hilfe landest. Jedoch ist schaltbar, ob Du von Internet (damit immer aktuell) oder von lokal (nicht unbedingt aktuell) die Hilfe starten willst. Findet AutoCAD keine Internet-Verbindung, wird automatisch lokal die Hilfe in einem Internet-Browser Deiner Wahl gestartet. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
