Thema: Profilkörper (2455 mal gelesen)
kmergent Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 18.11.2010 Win 7 / 64Bit Intel Core i7-2600 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Nov. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen Querschnittsbestandteil aus einer Polylinie erstellt und meinem Querschnitt zugefügt. Ein Code habe ich dem Bestandteil auch verpasst. Wenn ich aber Profilart hinzufügen möchte und eine Bestandsteilverknüpfung auswähle, kommt die Meldung "Verknüpfung konnte nicht zu Profilart hinzugefügt werden". Sonst hat es immer funktioniert. Was mache ich nun falsch? Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmergent
Hallo, leider Ferndiagnose schlecht möglich. Ich stochere im Nebel und denke..... Schaue mal bitte nach den Eigenschaften des Objektes, das Dein Ziel ist? Ist das ein Querschnitt oder Querschnittsbestandteil? Vielleicht hast Du etwas darüber gezeichnet (AutoCAD-Element)? Oder Du hast den Querschnitt gesprengt? (Mache ich manchmal, um Details schneller für eine Ansicht zu korrigieren.) Ich vermute: Du hast einen Fehler am Ziel. Das Ziel, das Du auswählts ist, aus welchem Grund auch immer, kein Querschnitt. Es ist etwas anderes. Es sieht nur so aus? Mfg gd ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmergent Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmergent
Hallo, ja, was bedeutet nun Deine Antwort? Ist das Problem gelöst? In der Zwischenzeit ist mir auch eingefallen (Ich bin schon etwas älter!), wo ich das selbe Problem auch einmal hatte. Querschnitte (für den Profilkörper) kann man auch kopieren und einfügen. So hat man einen "Grundquerschnitt" schnell mehrfach in der Zeichnung und macht kleine Änderungen (wie Dein Bordstein, hinzufügen oder wegnehmen). An einem dieser durch kopieren erzeugten Querschnitte hatte ich auch dieses Problem. Nach mehreren langanhaltenden und lauten Flüchen hatte ich später festgestellt, dass das Element an das ich den Bordstein hängen wollte, nicht mehr zum Querschnitt gehörte (Im Kontext dieses Elements tauchte der Befehl "zum Querschnitt hinzufügen" auf, Spiegel, Kopieren,... war nicht angeboten) obwohl das Element eindeutig am Querschnitt zu sehen war. Warum? Es weiß der ... und jetzt ist Winter. Mfg gd ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmergent Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hallo und danke nochmal. Nein, das Problem ist nicht gelöst. Ich versuchte nur, die Frage genau zu beantworten. Die Querschnittsbestandteile gehören zum Querschnitt (aus ACAD Bausteinen) und die aus Polylinien habe ich übers Menü "Zu Querschnitt einfügen" dem Querschnitt hinzugefügt. Nun sollte ich Codes und Profilarten hinzufügen können. Codes ok, Profilart eben nicht. Ich frag mich, wer von uns beiden lauter fluchen kann! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmergent
Hallo, ich bitte um Entschuldigung, falsch verstanden, ja das Alter... Die Funktion steckt an der selben Stelle, wo Du die Codes vergibst. Du mußt das Element umfahren oder die Elemente anpicken die eine Fläche umschließen. Profilart ist die Schraffur, die anschließend eingefügt wird. Mfg gd ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmergent Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sprechen einander vorbei. Ich meinte, soweit bin ich ja gekommen. Das Problem ist eben, dass beim Einfügen der Profilarten ja die Meldung "Verknüpfung konnte nicht zu Profilart hinzugefügt werden" kommt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 01:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich habe aus gegebenem Anlass ein Filmchen erstellt, dass die Erstellung eines QS-Bestandteils aus Polylinie zeigt, auch die Vergabe der Codes. Guck Dir's an, ist in >>>diesem Thread<<< zu finden. Lass uns dann wissen, was Du anders gemacht hast (denn bei mir geht's ja ) oder gib uns (zumindest irgendeine) Information, wie Du es gebaut hast, am allerbesten wär's natürlich, die Zeichnung zu erhalten, sonst kann ich nur den Worten von Gert Domsch zustimmen: 'Ich stochere im Nebel' und ohne Info's was Du derzeit vor Dir hast, kann sich der Neben nicht lichten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
kmergent Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmergent Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Also, mein Kampf mit C3D geht weiter. Der Umstieg ist doch schwieriger als ich dachte Ich habe die Zeichnung angehängt. Also, außer des Problems mit den Profilarten, bekomme ich nicht hin, dass er die Böschungender Achsen 1 (Anstich) und 2 (Erschließungsstr) zeichnet. Nur am Knoten macht er das. Außerdem möchte ich, dass die Überhöhung der beiden Straßen durchgehend gleich bleibt, d.h. 2.5% auch am Knoten. Die Steigung der Erschließungsstr. an der Kreuzung ist 2.5%, was mit den 2.5% der Überhöhung des Anstichs passt. Die Querneigung kann und soll also überall gleich bleiben. Das habe ich in den Parametern des Knotens eingestellt, das denke ich zumindest. Leider ist im Querprofilplan bei Station 0+010 beispielsweise 2.13% und bei 0+020 3.14% anstatt 2.5%. Langsam werde ich verrückt. Ich hab schon Einiges ausprobiert. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmergent
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmergent
Hallo, leider habe ich keine Antwort, nur die Mitteilung, das ich Deine Datei auch nicht öffnen kann (Bild). (Das Video von Alfred auch nicht? Sonderzeichen?) Als Hinweis soviel: Polylinien, die als Querschnittsbestandtei genutzt werden, können kodiert werden, müssen aber nicht (es ist nicht zwingend erforderlich) Ich brauche nur soviele Codes und nur dort Codes, wo ich Informationen am Profilkörper brauche. Punktcodes führen zu Elementkannten am Profilkörper. Flächencodes (Profilcodes) zu Schraffuren im Querprofil (damit auch Flächendefinitionen für die Massenberechnung). Ist eine Mengenberechnung Dein Ziel so brauchst Du ein Profilkörper DGM an der UK (Planum). Hier kann es sein das Du keinen Code brauchst, weil der Bord eventuell übersprungen wird (Civl überbrückt durchaus den Abstand). Die fehlenden Böschungen deuten auf eine fehlende DGM-Zuweisung im Profilkörper hin (ganz anderes Problem) Ich kann mir nicht vorstellen, dass das etwas mit dem Bord zu tun hat. Das Problem Querneigung kann aus der Knotenpunkts-Konstuktion herkommen (Hast du diese benutzt?). Hier hast Du einen Parameter falsch gestetzt (ganz am Anfang). Wenn Du nicht die Knotenpunkt-Konstruktion benutzt hast, die Querneigung ist eine Achseigenschaft und in der Tabelle "Überhöhung" eingetragen. Hier ist eventuell zu editieren. Aus meiner Sicht sind Deine Probleme sehr umfangreich. Ich sehe mich kaum in der Lage diese hier zu beschreiben. Leider.. Mfg gd ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kleine Notiz: ZIP-Upload und RAR-Upload haben leider trotz mehrfachen Versuchs nicht funktioniert, daher bitte (ausnahmsweise) von diesem Link downloaden: Civil_CodesAnQS_2011_AN02.zip - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
