Thema: Probleme beim Erstellen der Querprofilpläne (2357 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe eine C3D-Arbeitsanleitung von Herrn Domsch zur Erstellung von Querprofilplänen an einem unserer Straßenbauprojekte durchgearbeitet. Folgende Dinge habe ich bereits erzeugt: - Achse der Fahrbahn - Querschnitt (s. Bild Qu2.jpg) - Höhenplan mit Gradiente - 3D-Profilkörper und - 3D-Profilkörper-DGM mit erfolgreicher Vermaschung - wie in Bild Qu1.jpg erkennbar. Nun käme das Erstellen der Querprofilpläne. Allerdings wird in der Maske zum "Erstellen mehrerer Querprofilpläne" unter dem Punkt "Querprofil-Anzeigeoption" mein bereits erstelltes "3D-Profilkörper-DGM" der geplanten Fahrbahn nicht angezeigt. Siehe Bild Qu1.jpg ...sondern es wird nur das Urgelände-DGM angezeigt?! Ich kann sozusagen nur Querprofilpläne des vorhandenen Geländes erzeugen. Aber warum? Ich bin doch genau nach Anleitung von Hr. Domsch vorgegangen?! Hat Jemand einen Tipp? ------------------ Viele Grüße Manja
[Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 30. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 30. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, keine Panik. Wahrscheinlich hast Du nur einen kleinen Zwischenschritt verpasst. Du musst der Querprofilliniengruppe (RMT Eigenschaften) noch die zusätzlichen Datenquellen zu weisen. Siehe Bild. Viele Grüße chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab doch noch ne Frage!! Ich habe ja nun die Querprofillinien erzeugt. Einige der Querprofillinien habe ich in Grundstückszufahrten gelegt. Nun habe ich versucht einzelne Querprofil-Nummern umzubenennen. D.h. ... in Grundstückszufahrt aus der Profil-Nr.'P4' mache z.B. 'Zuf-Nr78-re' ! So kann ich im Querprofil gleich erkennen, um welche Einfahrt es sich handelt und ob es paßt! Die Nummern kann man aber offensichtlich nicht einzeln umbenennen, oder?! Ich konnte nur die Gruppeneinstellung verändern, aber das nützt mir nix!! Mh?! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, im Prinzip auch ganz einfach nur nicht mit Nummern. Du kannst den Profilen auch Namen geben und dann über den Beschriftungstil die Namen statt den Nummern anzeigen lassen. Ich kann Dir im Moment keinen Screenshot machen, aber ich denke bei Deiner Erfahrung geht das auch so. Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Chris! Du bist doch der beste Tippgeber!! Ich hatte mich nur bis zu der Maske "Querprofillinien-Gruppen-Eigenschaften" vorgearbeitet (s.Bild). Und dort war keine Bearbeitung der Profilnamen möglich. Darum nahm ich an, daß die Umbenennung nicht möglich ist. Aber nun ist alles schick, wie Du schon ein paar Zeilen weiter unten sehen kannst. Ich dank Dir sehr und wünsche noch einen schönen Tag! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab noch eine Frage! Ich habe die deutschen Bordformate in die Werkzeugpaletten importiert. Soweit kein Problem! Dann habe ich einen importierten Hochbord auf der linken Fahrbahnseite eingefügt und zum Querschnitt hinzugefügt (s. Bild). Auch kein Problem! Allerdings klappt das spiegeln auf die andere Fahrbahnseite nicht?! Warum? Ich kann den Bord einfügen, aber nicht angeben ob er rechts oder links angewendet werden soll?! (s.Bild) Auch "Querschnittbestandteil spiegeln" ist nicht wählbar, sondern nur "spiegeln" - doch der Bord bleibt weiterhin nur links einfügbar! In der Hilfe habe ich schon nachgelesen, aber die Sache mit den Codes & Co. verstehe ich irgendwie nicht so recht! ------------------ Viele Grüße Manja [Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christoph01: Hallo Manja, ich kapituliere. Leider kann ich das von Dir beschriebene Verhalten des Bords nur bestätigen. Kein Tipp diesmal Viele Grüße Chris
Och Schade!! Dann muß ich wohl auf Antwort von Anderen hoffen?! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
