| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: CIVIL 3d 64 bit langsam (4470 mal gelesen)
WS11 Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 16.11.2010 ACER Veriton 8GB RAM Intel Core2 QUAD CPU Q9400 @2.66 GHz 2.67 GHz Grafikkarte ATI RadeonHD 4670 Windows 7 Professional 64 bit AUTOCAD CIVIL 3D 2011 64 bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe auf einer Windows XP-Partition CIVIL 3D 2011 32 bit installiert, dort läuft auch alles normal. Bei einem größeren Projekt mit einem umfangreichen DGM steigt mir das Programm wegen Speichermangel aus. Ich habe daraufhin auf einer 2. Partition Windows 7 Professional 64 bit und CIVIL 3D 2011 64 bit installiert. Der Erfolg: Das Programm hat jetzt keine Speicherprobleme mehr, läuft aber unerträglich langsam. Beispiel: Komplettes Löschen von ca. 400.000 Zeichnungsobjekten (LW-Polylinien) aus einer Zeichnung dauert mit XP ca. 10 sec. Bei Windows 7 habe ich nach einer Wartezeit von 15 min. abgebrochen. Aus der gleichen Zeichnung dauert das Löschen von ca. 30.000 Objekten mit Windows 7 ca. 4 min. !!!! Was kann das sein ? Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Ich kann zwar nicht exakt vergleichen (da ich kein Gerät habe, das 32bit und 64bit hat), ausser beim Start von Civil (und das auch erst durch SP1) würde ich keine nennenswerten Unterschiede zwischen 32bit und 64bit erkennen können. Ich hab jetzt auch probehalber mal 30000 LWPoly's generiert (je 3 Vertizes), das Löschen war bei mir (64bit) in 14sec erledigt. Kann natürlich jetzt sein, dass Deine Poly's deutlich mehr Vertizes haben, trotzdem denke ich, dass 4min übertrieben erscheinen. Sehr wohl mag das auch noch vom Restinhalt der Zeichnung abhängen, z.B. ob diese Polylinien vielleicht assoziativ in anderen Objekten involviert sind; z.B. als Grenze von DGM, dann würde ja auch mit dem Löschen auch ein Update des DGM's notwendig sein (und das kann schon mal dauern). Probe wäre jetzt, eine neue Zeichnung zu erstellen, mit REIHE eben 30000 Poly's zu erzeugen, ob das da auch so auftritt oder das Problem sich auf eine bestimmte DWG beschränkt. [EDIT]Es mag auch die Reihenfolge des Löschens ausschlaggebend sein, hast Du zuerst die Polylinien selektiert und dann gelöscht oder zuerst den Löschen-Befehl gestartet und dann selektiert? [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Nov. 2010 editiert.] |
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich hab jetzt mal ein bisschen rumprobiert. Folgene Zeichnung: Polylinie (Quadrat mit Seitenlänge 465 ZE) Reihe mit 175 Zeilen und 175 Spalten Abstände jeweils 465 Löschen mit CIVIl 32 bit und WinXP: ca. 1 sec Löschen mit CIVIL 64 bit und Win7 64 bit: ca. 20 sec komplette Reihe 1 x kopiert und dann beide Reihen gleichzeitig gelöscht:
Löschen mit CIVIl 32 bit und WinXP: ca. 2 sec Löschen mit CIVIL 64 bit und Win7 64 bit: ca. 1 min 25 sec. komplette 1. Reihe noch 1 x kopiert und dann alle 3 Reihen gleichzeitig gelöscht: Löschen mit CIVIL 32 bit und WinXP: ca. 3 sec Löschen mit CIVIL 64 bit und Win7 64 bit: ca. 3 min 01 sec. Könntest Du das bitte mal ausprobieren, das kann doch wohl garnicht sein ??!!
Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun ich vermute mal, dass es nicht (zumindest nicht nur) an 32bit oder 64bit liegt, denn vergleiche ich AutoCAD-2011/64bit mit Civil3D2011/64bit, dann komme ich auch hier auf große Differenzen. Dein erstes Beispiel mit beiden probiert entspricht das Verhältnis AutoCAD:Civil ziemlich genau Deinem Vergleich 32:64bit Es fällt auch schon auf, dass die Erstellung der Objekte durch _ARRAY in AutoCAD deutlich schneller funkt als in Civil Den zweiten Schritt hab ich nachgemacht, auch hier entspricht der Wert 1'25" ca. meinem Ergebnis, Schritt 3 hab ich mir dann erspart. Was mir jedoch einfallen würde: wenn es um Zeichnungen geht, die nicht mit Civil-Befehlen bearbeitet werden, dann gibt es noch die Option, Civil als pures AutoCAD zu starten. Das ist eigentlich ein eigenes AutoCAD-Profil, aus welchem alle Civil-spezifischen Pfade entfernt sind, das Civil-Menü nicht geladen ist ==> und damit ist es so schnell wie AutoCAD pur /bzw. Dein Civil 32bit.
HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Mühe. Ich habe auf der Windows 7-Partition CIVIL 3D 2011 deinstalliert und die 2010er 32bit-Version wieder aufgespielt. Funktioniert alles wieder bestens mit gleicher Geschwindigkeit wie bei XP. Ich werd mal unseren Händler kontaktieren und die Subskription wahrscheinlich kündigen. Warum soll ich viel Geld für neue Programmversionen ausgeben, die dann schlechter sind als die alte. Schönen Abend noch und nochmals "Danke" ! Wie's mit dem Speicher im Vergleich 64bit/32bit-Version aussieht muss ich erst noch rausfinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hilft Dir nur begrenzt, denn durch das Limit '32bit' kannst Du zwar durch Win7 ein wenig mehr aktiven Speicher nutzen, aber das Limit 2/3GB gibt es trotzdem. Wirklich große Datenmengen kannst Du erst mit 64bit bewältigen. >> und die Subskription wahrscheinlich kündigen
Große Vorsicht, einmal Subscription kündigen heißt eine heftige Kosten, willst Du dann doch mal ein Update bestellen. >> Warum soll ich viel Geld für neue Programmversionen ausgeben, die dann schlechter sind als die alte
Schlechter kann ich so nicht sagen, denn es kann ja mehr. Leider in Deinem Fall eine zugegeben ungünstige Variante. Hilft der obige Tip mit dem eigenen Profil nicht? (Oder sind Civil-Objekte ebenfalls enthalten) - alfred -
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS11
Zitat: Original erstellt von WS11: Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich hab jetzt mal ein bisschen rumprobiert.Folgene Zeichnung: Polylinie (Quadrat mit Seitenlänge 465 ZE) Reihe mit 175 Zeilen und 175 Spalten Abstände jeweils 465 Löschen mit CIVIl 32 bit und WinXP: ca. 1 sec Löschen mit CIVIL 64 bit und Win7 64 bit: ca. 20 sec
ich habe das auch getestet: 30625 objekte mit "löschen/alle" braucht bei meinem XP64 und C3D2011 64bit ca. 10sec. und 30625 objekte mit "löschen/alle" braucht bei meinem XP64 und C3D2010 32bit ca. 1 sec. na bumm andererseits wäre ich ohne diesen beitrag nie drauf gekommen ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS11
Ich habe auch festgestellt, dass mein Civil 3D 2011 64bit auf der X64 Plattform langsamer ist ist, als das "alte" Civil 3d 2010 32bit. Ich bin auch recht unglücklich darüber. Doch kann ich mit der 2011er Version Projekte bearbeiten, die für die 2010er Version zu groß sind; 3 GB Ram-Begrenzung. Tja, was soll ich sagen, ich hoffe bei der nächsten Version einen Leistungs- und Geschwindigkeitszuwachs habe, gegenüber dem 32bit System. Ansosnten stelle ich die Notwendigkeit zur Investition in das 64 bit-System inkl. Windows 7 in Frage. ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nochmals zu meinen Statements oben: es liegt der Unterschied nicht bei 32bit zu 64bit, der Unterschied ist genauso messbar zwischen AutoCAD 2011/64 und Civil 2011/64. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Nov. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS11
Das heißt, die aktuelle Version Civil 3D 2011 ist im allgemeinen langsamer als die 2010er Version, oder wie darf ich das nun verstehen Und wann ist dann wieder mit einem "Geschwindigkeitsschub" zu rechnen? In der nächsten Version 2012 (Wenn nach dem bekannten Film die Erde untergeht!), oder mit dem nächsten Update? Früher, also so vor ca. 10-15 Jahren, erhielt man immer den Rat auf die übernächste Version aufzuspringen. Z.B. Version 10 gehe nach 12, 14,16 etc.. Gilt das heute evtl. auch noch??? So habe ich letztens noch das Tool von dir Alfred, bzgl. der begrenzten Mengen, in 2011 rechnen lassen und es dauerte mindestens so lange wie unter 2010. Und gerade da hatte ich auf dem neuen Rechner einen enormen Geschwindigkeitszuwachs erwartet. Sollte nicht sein! ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! [Diese Nachricht wurde von highlander22 am 19. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das heisst, dass AutoCAD 2011/64bit obige Aufgabe um ein vielfaches schneller erledigt als Civil3D 2011/64bit. Meine Interpretation daraus, nicht der Umstieg von 2010 auf 2011, nicht der Umstieg von 32bit auf 64bit ist das Problem, sondern der 'Zusatz' Civil scheint es auszulösen. Was ich jetzt nicht probieren kann, ob Civil3D 2011/32bit schneller ist als 2011/64bit. Dazu fehlt mir gerade ein 32bit Rechner mit ähnlicher Performance. >> So habe ich letztens noch das Tool von dir Alfred, bzgl. der begrenzten Mengen, in 2011 rechnen lassen >> und es dauerte mindestens so lange wie unter 2010
ACHTUNG: ein 64bit Betriebssystem oder eine 64bit Applikation läuft (auf dem gleichen Rechner) i.d.R. um nix schneller als unter 32bit, wieso auch, ist ja der gleiche Prozessor. Teilweise ist sogar mit (eher kleinen) Geschwindigkeitseinbußen zu rechnen. Unterschied pro 64bit ist jedoch, dass mehr Speicher angesprochen werden kann. Damit werden 2 Probleme gelöst: a) die Harddisk ist weniger mit Auslagerung beschäftigt und mischt sich weniger oft in das Tagesgeschehen ein. b) es können größere Datenmengen je Applikation bewältigt werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Nov. 2010 editiert.] |
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS11
Zitat: Original erstellt von a.n.:
ACHTUNG: ein 64bit Betriebssystem oder eine 64bit Applikation läuft (auf dem gleichen Rechner) i.d.R. um nix schneller als unter 32bit, wieso auch, ist ja der gleiche Prozessor. Teilweise ist sogar mit (eher kleinen) Geschwindigkeitseinbußen zu rechnen. - alfred -
Das hast du falsch verstanden, ich hatte damals einen Dual-Core Rechner worauf civil 3d 2010 auf Windows XP lief. Das neue 64 bit System unter Windows 7 läuft auf einem neuen Qaud-Core. Aber halt nicht schneller, was ich unterstellt, bzw. erwartet hatte. Doch ich stimme dir zu, die Datenmengen sind nun besser zu verwalten, da sie stetig wachsen!
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> [...] hatte damals einen Dual-Core Rechner [...] >> Das neue 64 bit System unter Windows 7 läuft auf einem neuen Qaud-Core. Solange AutoCAD keine Mehrfachkerne unterstützt (ausser beim Rendern und ein klein wenig am Display tut es das nicht), solange wirkt die größere Anzahl der Kerne eher als Handicap (da auch die Verteilung auf mehr Kerne den Prozessor schon - geringfügig aber doch - belastet). Es zählen für AutoCAD-Leistung der Prozessortyp und die GHz. - Prozessortyp deswegen, weil die Anzahl der Takte, die ein Kern braucht, um z.B. eine Float-Multiplikation durchzuführen, unterschiedlich ist. - GHz deswegen, weil die Anzahl der Takte je Sekunde eben von diesem Wert abhängt. Daraus folgt: je weniger Takte für z.B. die Multiplikation gebraucht werden, umso geringer kann auch die Taktrate sein, um zu gleichem Ergebnis/zur gleichen Performance zu kommen. Für AutoCAD, und das ist wichtig, zählt da aber genau ein Kern und nicht mehr (Render eben ausgenommen). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Hi, das heisst, dass AutoCAD 2011/64bit obige Aufgabe um ein vielfaches schneller erledigt als Civil3D 2011/64bit.Meine Interpretation daraus, nicht der Umstieg von 2010 auf 2011, nicht der Umstieg von 32bit auf 64bit ist das Problem, sondern der 'Zusatz' Civil scheint es auszulösen. Was ich jetzt nicht probieren kann, ob Civil3D 2011/32bit schneller ist als 2011/64bit. Dazu fehlt mir gerade ein 32bit Rechner mit ähnlicher Performance.
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei meinem System ist kein Unterschied zwischen CIVIL als AutoCad gestartet und als CIVIL gestartet festzustellen. Ich komme wieder auf meine Testzeichnung zurück: Polylinie (Quadrat mit Seitenlänge 465 ZE) damit Reihe mit 175 Zeilen und 175 Spalten Abstände jeweils 465 Diese Reihe 2 x mal kopiert, sodass 3 "Blöcke" vorhanden sind. Zeiten für das Löschen der "Blöcke" (einzeln, nacheinander) :
CIVIL als AUTOCAD CIVIL als CIVIL "Block" 1: 15 sec. 15 sec. "Block" 2: 43 sec. 43 sec. "Block" 3: 70 sec. 70 sec. Die Zeiten fürs Löschen sind also absolut identisch, werden komischerweise aber immer länger.
Gibts dafür eine logische Erklärung oder liegt das vielleich an meiner Hardware.
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> CIVIL als AutoCad Ist nicht das gleiche wie AutoCAD (pur, alleine, solo). (auch wenn das äussere Erscheinungsbild dem AutoCAD gleich gemacht wird) Vom Profil, das Autodesk dafür mitliefert, müssen noch aus den Supportpfaden alles Civil-nahe raus. Bei mir bleiben folgende Pfade über (dann ist es so schnell wie AutoCAD pur):
C:\Users\alfred\appdata\roaming\autodesk\c3d 2011\deu\support C:\program files\autodesk\autocadcivil3d2011\support C:\program files\autodesk\autocadcivil3d2011\fonts C:\program files\autodesk\autocadcivil3d2011\help C:\program files\autodesk\autocadcivil3d2011\express C:\program files\autodesk\autocadcivil3d2011\support\color Die Pfade sind natürlich auf Dein Betriebssystem, Deinen Usernamen und Deine Installationsverzeichnisse anzupassen. Kommen da aber Pfade wie
vor, dann hast Du noch immer Civil-artiges aktiv und damit langsam. - alfred -
erstellt am: 19. Nov. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
