| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Elementkante aus Gradiente (1898 mal gelesen)
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich, eine Gradiente (incl. Höhe, d.h. entweder Elementkante oder 3D-Polylinie) dynamisch in den Lageplan zu befördern? Man könnte einen 3D-Profilkörper erstellen und eine Polylinie aus dem 3D-Profilkörper erstellen. Damit wäre diese jedoch nicht dynamisch. Vielen Dank, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
Hallo Michael, schau mal unter den Elementkantenbefehlen Start --> Elementkante --> Elemntkante aus 3D-Profilkörper erstellen. In dem Dialog kannst Du dann ein Häkchen setzen für Dynamisch verknüpft. Ist es das, was Du suchst? Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
