Thema: DA66 -> QP und DGM (1473 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe DA66 Dateien und wolle diese über die REB Extensions importieren. Erzeugt werden eine 3D-Polylinie welche die Umrandung des DGM bildet. Ebenfalls wird ein DGM angelegt jedoch ohne Inhalt. Warum wird kein vollständiges DGM erzeugt? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, falls niemand eine Lösung anbieten kann (an der auch ich sehr interessiert wäre), kannst du mir die da66 per Mail schicken, ich setze sie dann um. Hab das c3d2009 noch (eben kontrolliert, hab's längere Zeit nicht benötigt). Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Ich habe das gerade einmal mit Civil3d 2010 ausprobiert. Wenn in der Auswahl eine Achse und ein Gebiet angegeben weren funktioniert der Import prima! ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Nachsatz zu meinem vorherigen Eintrag: Mit der Version 2011 funktioniert das nicht Weiterhin funzt der Okstraimport und -Export nicht Da stimmt aber einiges nicht mit der Extension! ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo highlander22, ich habe die Achse jetzt in einem Gebiet unter 2010 erstellt, trotzdem werden die DGM's nur leer erzeugt. Kannst Du mir vielleicht mitteilen, welche Servicepack bzw. Extension Versionen Du installiert hast? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo highlander22, kleiner Zwischenbericht: ich hab/hatte ebenfalls SP 3.1 und die Dachextensions mit Ribbon installiert. Funktionierte aber trotzdem nicht. bist Du sicher, dass bei Dir kein leeres DGM erzeugt wird? Hatte deshalb, weil ich versucht habe SP nochmal zu installieren und mir dabei mein Civil2010 komplett geschrottet hab. Jetzt geht der ganze Eiertanz mit der Installation von vorne los. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, mit dem DGM bin ich mir absolut sicher. Es wurde auch Standartmäßig der farbige Stil angezeigt. Dann wünsche ich dir bei der Neuinstallation mal Glück, verbunden mit der Hoffnung, dass danach alles sauber läuft! Gruß Christoph
