Thema: Querneigung - Achse ohne Bogen (2386 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 Autodesk Infrastructure Suite i9-9900 - 64 Gb NVidia, 2-Schirm Canon iPF 825
erstellt am: 11. Nov. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in C3D 2011 eine Achse erzeugt, welche nur aus einer Geraden besteht. Längsschnitt, Gradiende sind auch fertig. Leider gibt unter Achseigenschaften nicht mehr den Reiter Überhöhung. Beim Versuch den Überhöhungsmanager zu starten werde ich durch die Meldung "kein Bogen vorhanden" ausgebremst. Wie kann man denn nun die Querneigung eingeben, so dass sie auch im Querneigungsband unter dem Längsschnitt angeschrieben wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 11. Nov. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
erstellt am: 12. Nov. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo rio, ich habe eine benutzerdefiinierte Bogengruppe erstellt mit der Geraden als Anfangs- UND als Endobjekt. Damit kann man den Tabellen-Editor aktivieren und die eigenen Werte eintragen. Ist von hinten durch die Brust in's Auge und die alte Lösung war in meinen Augen wesentlich variabler, weil man ja nicht immer regelkonforme Fernstraßen planen kann. Gruß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo rio, ich muss mich leider noch einmal mit einer schlechten Nachricht zu Wort melden, nachdem ich beim weiter Probieren in allen Varianten den ca. 30-ten Absturz von c3d2011 hatte, gebe ich's auf. Möglicherweise muss man der Achse einige Dummy-Bögen spendieren, damit man zum Ziel kommt. Ich weiß nicht mehr weiter, bin aber sehr an einer Lösung interessiert. Gruß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 13. Nov. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
