Thema: Querschnittsbestandteile - Eigenschaften (1430 mal gelesen)
Jopie106 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.09.2010 AutoCAD Civil 3D 2007-2011 WXP- W764
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit heute Probleme im C3D 2010 mit der Maske für die Querschnittsbestandteile. Die Reiter "Information" und "Codes" sind in Ordnung. Auf dem Reiter "Parameter" ist der linke obere Bereich, dort werden die Parameter angezeigt, leer. In dem Bereich wird nur noch eine Spalte ohne Überschrift angezeigt. Die Funktion Spalten anpassen bringt auch keine Veränderung. Hat das schon mal jemend gehabt? Gruß Jopie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, würde jetzt noch die winzig kleine Info fehlen, von welchem Querschnittsbestandteil Du schreibst (oder noch besser, die Zeichnug hier uploaden und darin markieren, worum es geht), davon hängt ab, was unter den Eingabefeldern angezeigt wird (werden soll). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Jopie106 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist bei jedem Querschnittsbestandteil so. Ich habe jetzt nochmal auf einem anderen Rechner ausprobiert. Da steht die zugehörige DLL unter C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2010\deu\C3DStockSubassemblies.dll Das ist aber Windows 7. Da wo es nicht mehr geht stht die DLL unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2010\deu\C3DStockSubassemblies.dll Das ist unter XP Aber auch das ist nicht die Ursache. Denn auf anderen XP-Rechnern klappt es auch. C3D ist vorher abgestürzt. Bleibt da irgendwo was hängen? Gruß Jopie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die unterschiedlichen Verzeichnisse der C3DStockSubassemblies.dll ist durch unterschiedliche Betriebssysteme normal. Wenn dies bei allen Querschnittsbestandteilen auftritt, hast Du das auch mit anderen/neuen Zeichnungen probiert? Ein Absturz kann natürlich ein auslösender Faktor sein, dass nachher etwas nicht funkt und ev. eine Reparaturinstallation erforderlich sein könnte. Wenn aber alles andere funkt, dann arbeiten die Querschnittsbestandteile ja doch noch richtig. Probier mal gleiches in einer neuen Zeichnung. Probier in der bestehenden Zeichnung den Befehl _AUDIT (und prüfe diese damit auf Fehler) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Jopie106 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das tritt auch in den neuen Zeichnungen auf. In den Standard-Eigenschaftsfenster von AutoCAD kann man noch auf die Parameter zugreifen. Damit komme ich erst mal weiter. Dann wird wohl nur die Reparaturinstallation helfen. Gruß Jopie ------------------ Viele Grüße Jopie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
