| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Vom Dachprofil zur Hohlkehle (2117 mal gelesen)
Der Gärtner Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 6 Registriert: 11.07.2008 Core2 E8400 4 GB Quadro FX 570 XP Home Civil 2011
erstellt am: 22. Okt. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich bin C3D-Amateur und brauche bitte eure Hilfe: Mit viel Probieren habe ich in C3D 2010 einen Strassenkörper erstellt und mir die Höhen von Mittellinie und Strassenrand ausgeben lassen ("Koordinatenpunkte aus 3D-Profilkörper ...", sehr praktisch). In C3D 2011 musste ich am Strassenrand noch ein paar Änderungen vornehmen (Verbreiterung im Kurvenbereich wegen Schleppkurve) und wollte mir die neuen Höhen anzeigen lassen. Zu meiner Überraschung hatten diese mit den alten Höhen nichts mehr zu tun. Das Gefälle ging jetzt von aussen nach innen. Wenn ich mir das Querprofil anzeigen lasse bestätigt sich dies auch: Die Pfeile weisen nach innen. Die Zuordnung des Querprofils oder das Querprofil selbst habe ich aber gar nicht geändert. Ich habe auch keine Überhöhung definiert. Interessant ist auch, dass ich beim Neuzeichnen des Profilkörpers gleichfalls nicht weiter komme: Wenn ich den Strassenkörper mit Achse, Längs- und Querschnitt (jede Seite -2,5 % Dachprofil) erstelle und mir dann das Querprofil des Körpers editieren lasse, zeigt der Bildschirm 0,0 % an. Öffne ich die alten C3D 2010-er Dateien mit dem 2011-er Programm stimmt noch alles. Irgendwo ist hier der Wurm drin. Woran kann das liegen? Danke im Voraus
Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 23. Okt. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Gärtner
Hallo, für mich sieht der Sachverhalt wie folgt aus: 1. In der Version 2011 gehört die Querneigung auch zu den Achseigenschaften, ist aber im Panaoramafenster zu finden und über ein neues Menü erreichbar. (Querneigung berechnen, Bild) Zugang: Achse anpicken, Querneigung berechnen, Tabelleneditor Hinweise auch unter : http://www.gert-domsch.de/42205/42324.html Hier muss es bereits einen Eintrag geben. Da Du die Daten aus der Version 2010 übernommen hast, zweimal positive 2,5%. Diesen Eintrag musst Du in der Version 2011 finden und ändern. In der Tabelle kannst Du Datensätze ändern, löschen oder manuell neue hinzufügen. Achtung: Manuell hinzugefügte Querneigungsstationen sollten eine fortlaufenden Nummer erhalten. 2. Die Versionen beinhalten immer in Deteils Weiterentwicklungen (Stil Erweiterungen, neue Verknüpfungen in der Datenbank) Ein Projekt in einer Version erstellt und in der neuen Version weitergeführt führt dann zu Problemen, wenn ich nicht geau weißt welche Eigenschaften erweitert wurden und wie ich die bewußt ändere, anpasse oder neu setze. ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gert Vielen Dank für deine Hilfe. Es war so wie du vermutet hast. Mit Hilfe des Assistenten passen die Querneigungen und auch die Punkthöhen jetzt wieder. Zitat: Ein Projekt in einer Version erstellt und in der neuen Version weitergeführt führt dann zu Problemen, wenn ich nicht genau weiß welche Eigenschaften erweitert wurden und wie ich die bewußt ändere, anpasse oder neu setze.
Da bin ich den Entwicklern in die Falle getappt. Und vermutlich habe ich auch die Abteilung "neue features" bei 2011 nicht genau genug gelesen. Es wäre besser gewesen, das Projekt in 2010 weiterzuführen. Jetzt stecken aber schon so viele Änderungen drin, dass ich nur hoffen kann, dass sich nicht noch neue Fallgruben auftun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Gärtner
Hallo, die Meinung, ein Projekt, das untern einer Version angefangen wurde, unter der Version auch zu Ende zu führen, wird sich nicht immer realisieren lassen. Ich glaube das sollte ich auch nicht so stehen lassen, viel wichtiger ist es in den Versionswechsel zu inverstieren (eventuell Zeit, eventuell Wissen) oder den Versionswechsel vorzubereiten. Es sollte klar sein, was Euch mit einem Wechsel erwartet. Ich weiß das sind jetzt wieder die großen Sprüche. Ich möchte nur, das Ihr Euch nicht in diese "Hamsterrad ähnliche Arbeitsweise" hineinziehen lasst. Denken ist bei dieser Tätigkait vor dem Computer eine äußerst wichtige Sache. Diese viereckige Kiste "DENKT NICHT", sie erwartet die richtige Eingabe. ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
