Thema: Klothoide zwischen 2 Tangenten zaubern ?? (5601 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in meiner Zeichnung bereits eine bestehende Fahrbahn-Mittel-Achse (C3D 2011) eingezeichnet. Nun soll ein Kurvenradius mit R=33m ( - in Mitten der bestehenden Achse - ) als Klothoide ausgerundet werden - soll heißen, etwas gefälliger ausgerundet werden. Nun habe ich das bestehende Achselelement Radius R=33m bereits gelöscht. Doch wie nun weiter? Meine beiden Tangenten liegen mit einem Innenwinkel von 98° zueinander. Und dazwischen soll eine Klotoide mit Hauptradius 35m konstruiert werden. Ich habe die Klothoiden-Konstruktion außerhalb des Planes als Test-Achse einmal probiert. Dazu habe ich in den Werkzeugen Achskonstruktion "Tangente - Tangente (mit Bogen)" gewählt. Das hat auch ganz gut geklappt. So soll die Klothoide zwischen die beiden vorhandenen Anschluss-Tangenten!!! Aber wie bekomme ich das in Mitten meiner bestehenden Achse hin? Ich weiß nicht, wie ich den Übergangsbogen, dann den Bogen R=35m und wieder einen Übergangsbogen in die bestehende Achse konstruiert bekomme? Könnt Ihr einer totalen Anfängerin einen Tipp geben? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Liebe gute Manja, leider fehlen Dir viele, viele Grundlagen. Du solltest Dich um ein Grudlagenseminar bemühen. Dir fehlt im Moment der Befehl "Pufferelement-Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen" (Bild) das wird aber nicht die ganze Lösung sein, meißt muß man die Achse später hinsichtlich der Parameter bearbeiten und hier sollte man die Funktionen "Teilobjekteditor" kennen. (Klotoidenparameter lassen sich am Besten über diese Funktion bearbeiten) Man sollte auch wissen, was der Unterschied zwischen Pufferelement und Kppelelement ist, dazu ist hier leider das Eingabe-Feld zu klein. ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe mich inzwischen mit den Lernprogrammen/-videos von Civil beschäftigt. Ja und damit habe ich es geschafft, die gewünschte Klothoide ist drin. Allerdings ist mir aufgefallen, daß ich auf meinem kompletten PC keine "align.DWG-Beispieldateien" finden kann! Auch nicht mit Explorer-Suche. Dann habe ich nochmal die C3D-Installation geprüft. Auch hier wurden alle Lernprogramme installiert und sind grün angehakt. Warum die jetzt nicht da sind, weiß ich nicht, aber ich kämpfe mich auch ohne durch. Ich wünsche Allen einen schönen Tag!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Okt. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Zitat: Original erstellt von Cad-Manja: ...Allerdings ist mir aufgefallen, daß ich auf meinem kompletten PC keine "align.DWG-Beispieldateien" finden kann! Auch nicht mit Explorer-Suche.[/b] ...
Ich kenne jetzt nicht die Stelle der Dokumentiation, in der auf Align.dwg verwiesen wird, aber versuchs mal mit dem deutschen Begriff "Achse". Es gibt z.B. eine "Achse 2011.dwg" (und einige weitere DWGs) im C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\Help Ordner - vielleicht suchst du ja die?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich kenne jetzt nicht die Stelle der Dokumentiation, in der auf Align.dwg verwiesen wird,...
In den Übungslektionen: z.B. Übung 2: Hinzufügen von Pufferelementen Bogen und Übergangsbogen zu einer Achse Zu den gesuchten Beispieldateien: Ich habe jetzt sämtliche DWG-Dateien auf dem PC durchsucht und habe auch Beispieldateien gefunden! Vielen Dank für die Tipps!!
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hätte diese schon, jeweils im Installationsverzeichnis von Civil3D, darunter .\Help\Civil Tutorials\Drawings Nur glaube ich, da gibt es beim Installieren die Option 'Tutorials installieren', bin nicht sicher, könnte aber die Erklärung sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
