Thema: Daten aus WMS-Dienst werden gedreht (2579 mal gelesen)
cadernst Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 23.07.2003 Pentium D 2.66GHz, 3GB RAM, 80GB, XP Pro, AutoCAD Civil 2011
erstellt am: 13. Okt. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit neusten haben wir Civil 3D 2011 im Einsatz. Ich versuche nun Daten aus einem WMS-Dienst einzubinden was generell auch funktioniert. Nur: Die Rechts- und Hochwerte wurden vertauscht, so dass die Grafik jetzt an der falschen Stelle und gedreht dargestellt wird. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und vor allem wie man das beheben kann. Die Daten kommen aus einer ArcSDE und werden in anderen Clients richtig dargestellt. Das Koordinatensystem Gauß-Krüger 2. Streifen. (EPSG: 31466) Gruß Cadernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ohne Nennung der Quelle wird dies aber kaum wer reproduzieren können. Oder ist das bei allen WMS-Verbindungen, die Du Dir aktivierst? Zumindest kann ich mal sagen, dass bei mir WMS keinen grundsätzlichen Fehler zeigt. Jetzt könntest Du ein defektes Projektionssystem in Deiner Zeichnung eingestellt haben. Es könnte der Server ev. die Daten falsch liefern. Ohne nähere Info geht's, fürchte ich, hier nicht viel weiter. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadernst Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Das ist ein interner Dienst der ansonsten einwandfrei funktioniert. Wenn Du überzeugt bist, dass der Dienst einwandfrei funktioniert, dann liegt's wohl an Deiner Zeichnung und dem darin eingestellten Projektionssystem. Zu 'einwandfrei funktioniert' noch was ==> hast Du das mit einem anderen Viewer (nicht gleicher Hersteller wie Serversoftware) auch verifiziert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadernst Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der WMS-Dienst wird in zwei weiteren GIS-Viewer (nicht von ESRI) richtig dargestellt. Lediglich Civil macht hier Probleme. Das Koordinatensystem in Civil ist DHDN.Gauss3D-2 Der WMS-Dienst liefert sowohl EPSG:4626 als auch 31466 (GK2). Ich habe auch mal 31492 ausprobiert aber das macht auch Probleme. In diesem Dokument steht, dass sich die Achsenorietierung im EPSG geändert haben soll aber noch ist mir unklar wie ich z.B. in Civil ein neues Koordinatensystem defnieren kann welches darauf reagiert. [Diese Nachricht wurde von cadernst am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit den deutschen Projektionssystem hab ich's leider nicht. Zum Thema, wie in Civil ein Projektionssystem erstellt werden kann: Befehl: _ADEDEFCRDSYS HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadernst Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem erkannt: Die WMS-Spzefikationen haben sich geändert. In der Version 1.3.0 wurde die Achsenreihenfolge einiger Koordinatensystem geändert. Mit der Version 1.1.1 wird der Dienst korrekt dargestellt. Da wmuss Autodesk wohl noch einmal nacharbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 19:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Da wmuss Autodesk wohl noch einmal nacharbeiten nee, Autodesk bietet Dir beim Verbinden an, welche Version der Verbindung Du nutzen willst, Du darfst es Dir selbst aussuchen (1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0) Auch wenn ich das Problem so nicht kenne (meine Vorstellung geht einfach nicht soweit, dass irgendein Hersteller bei Änderung einer Schnittstellen-Version die Achsen einfach so vertauscht, ausser er/sie haben viel getrunken oder geraucht ), vielleicht kann ich das ja mal brauchen wenn's mich doch trifft. Daher Danke für die Rückmeldung! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadernst Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Okt. 2010 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadernst
