  AutoCAD Civil 3D
  PDF eingefügt -> Zoom und schieben extrem langsam
Autor Thema:  PDF eingefügt -> Zoom und schieben extrem langsam (7088 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
wenn ich eine PDF einfüge, wird der Zoom und das verschieben der Ansicht übers Mausrad extrem langsam.
Liegts am XP und deshalb zu wenig Arbeitsspeicher?
Oder gibts einen anderen Trick  ?
Grüße!
Michl
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Workaround <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
klick das PDF an und guck Dir die Optionen in der Multifunktionsleiste an, das gibt es von 'in grau anzeigen' über 'Objektfänge deaktivieren' schon einiges an hilfreichen Einstellungen, die das Leben mit PDF erleichtern können.
In jedem Fall: PDF ist nicht gerade das Format, für das AutoCAD geboren wurde (weder beim Schreiben noch beim Anzeigen).
Von PDF auf DWF konvertieren wäre auch noch ein Vorschlag, dann klappt's auch mit der Anzeige hurtiger.
[EDIT] Ok, runkelruebe   sprach: 'geh wieder schlafen'  [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Okt. 2010 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die, mal wieder, super schnellen Antworten !!!!
Ich hab die PDF, die leider ein vom Architekten von Hand gezeichneter (ja das gibts auch noch) Plan ist, per Design Review in eine DWF umgewandelt. Die Bearbeitung ist nicht berauschend, aber ungefähr doppelt so schnell, wie vorher.
So komm ich zurecht. Vielen Dank nochmal!!!
Grüße!
Michl
