Thema: Achsbeschriftungsstil in neue Zeichnung übernehmen / exportieren ?? (3658 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Ich habe in einem Lageplan eine Achsbeschriftung erstellt. Diese Beschriftung möchte ich gern in ein anderes Projekt exportieren / kopieren und abermals soooo benutzen. Ich gehe also bei "Beschriftungsgruppe bearbeiten" rein, markiere alle Hauptpunkte und Co. und gehe auf "Beschriftungssatz speichern". Aber wie kriege ich jetzt DIESE gespeicherte Achsbeschriftung in den anderen Plan? In einem Civil-Kurs wurde uns gezeigt, daß man über den Projektbrowser auch Längsschnitt-Stile in eine Vorlage-Datei einfach "rüberziehen" / kopieren kann?! Das habe ich mit dem Achsstil auch probiert, aber ohne Erfolg?! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, also ich weiß nicht genau was Du damit Zitat: Ich gehe also bei "Beschriftungsgruppe bearbeiten" rein, markiere alle Hauptpunkte und Co. und gehe auf "Beschriftungssatz speichern".
meinst. Aber einen Beschriftugnsstil oder -satz kann ich einfach "rüberziehen". Was heißt denn genau "...ohne Erfolg"?
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Das habe ich mit dem Achsstil auch probiert Wenn Du den 'Achsstil' rüberziehst, dann hat das leider nichts mit 'Achsbeschriftungsstil' zu tun. Du musst schon die richtigen Stile (unter Achse ==> Beschriftungsstile ==> da gibt's ja einige) rüberziehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, naja gut, alles etwas umständlich von mir erklärt, sorry. Ich will es mal so sagen: Ich habe mir in Lageplan X eine Achse in gewünschtem Stil beschriftet (d.h. ich habe Textstil, Texthöhe, Textfarbe der Achsbeschriftung festgelegt) - alles sieht im Lageplan X wie gewünscht aus. Und genau DIESEN Achs-Beschriftungsstil aus Lageplan X möchte ich nun in Lageplan Y übernehmen und dort anzeigen lassen. Wie bekomme ich nun diesen Beschriftungsstil in Lageplan Y ?? Und muß ich erst in Lageplan Y eine Achse in Civil-Standardstil erstellen und passe den gewünschten Stil aus Lageplan X anschliessend an ?? Oder ist es möglich den gewünschten Achs-Beschriftungsstil aus Lageplan X von vornherein zu verwenden - sozusagen als Grundeinstellung ?! Was und wie müßte ich das einstellen ? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, am leichtesten wird sein, in der Zeichnung X klickst Du auf die Achse ==> rechte Maustaste ==> Achsbeschriftungen bearbeiten ==> und in diesem neuen Dialog erstellst Du (über den Button unten) einen neuen Beschriftungssatz. Dann wechselst Du im Civil-Projektbrowser auf 'Einstellungen', in der Strukturansicht auf ==> Achse ==> Beschriftungsstile ==> Beschriftungssätze ==> dort solltest Du den zuvor erstellen Beschriftungssatz finden, den ziehst Du in die andere Zeichnung. In der neuen Zeichnung kannst Du dann unter 'Achsbeschriftungen bearbeiten' auf Knöpfchen 'Beschriftungssatz importieren' dann auf diesen, zuvor übertragenen, zugreifen und fertig. Noch ein kleiner Hinweis: auch die verwendeten Textstile sind dabei von Belang, denn die Civil-Beschriftungsobjekte greifen auf die Textstile hin, also bitte auch darauf achten. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Du könntest z.B. auch eine Vorlagedatei (dwt) mit deinen eigenen Stilen ergänzen, als DEINE Vorlage abspeichern und für alle neuen Zeichnungen verwenden. Dann musst Du nicht jedesmal die Stile neu rüberziehen. Wie machst Du denn das "rüberziehen"? Vielleicht liegt hier der Hund begraben... ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: @ a.n.:
Vielen Dank Alfred! Das "rüberziehen" hat endlich wieder funktioniert , allerdings stand dann an jeder Radienbeschriftung nicht einfach nur R=... sondern alles mögliche - bis hin zu Winkelangaben und km/h. Voll der Nerv! Ich hab das aber inzwischen angepaßt!! Es ist also alles schick und vielen Dank nochmal! :D Zitat: @ fredvomjupiter: Du könntest z.B. auch eine Vorlagedatei (dwt) mit deinen eigenen Stilen ergänzen, als DEINE Vorlage abspeichern
Das ist das, was ich noch wissen wöllte. Ich such dann einfach mal hier im Forum! Jetzt weiß ich erstmal, daß ich nach der dwt-Datei suchen muss. Vielen Dank für den Tipp. :) Zitat: Wie machst Du denn das "rüberziehen"? Vielleicht liegt hier der Hund begraben...
Hund ist wieder ausgegraben **lach** ...siehe oben! Aber trotzdem vielen Danke für die Bemühungen!!!
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Die aktuelle Vorlagendatei findest Du HIER. Die DWT kannst Du öffnen, wie eine DWG und dort alle Stile rüberziehen, die Du brauchst. Ich habe dort auch Beschriftungsstile, Bemaßungsstile, Multiführungslinienstile und Layouts erzeugt, die ich in jeder Zeichnung brauche. Das macht die ständige Kopiererei dann überflüssig. Viel Erfolg! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Michl! Ich habe die DWT-Datei geöffnet und war der Annahme, ich sehe die ganzen Einstellungen und Formate, wie in einer DWG. Häää? Wie?? Nix zu sehen? Dann habe ich mich im Forum belesen, wie man die DWT letztendlich verwendet. Alles klar! Die Sache ist doch nicht sooo einfach - für mich! - , wie gedacht! Es wird also ein wenig dauern, bis ich damit auseinandergesetzt habe! Bis denne also... ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
