Thema: Rahmendurchlass unter einer Straße (2564 mal gelesen)
Mr. Mäx Mitglied Bauzeichner / Betriebsinformatiker
Beiträge: 15 Registriert: 21.04.2010 ACAD Civil 2011 ACAD Map 2011 RZI 2011 ACAD Civil 2010 ACAD Map 2010 CGS 2010 RZI 2010 Win7 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab folgendes Problem, ich möchte einen Rahmendurchlass unter einer Straße hindurchführen und das dann in 3D darstellen lassen. Kann ich einen 3D Körper modellieren und den dann mit dem DGM verschmelzen? So das im Prinzip der Bach unter der Straße durchlaufen kann. Ich hab shcon ein bißchen mit "Seitengraben mit Abdeckung" und nen Profilkörper experimentiert aber das ergebnis is alles andere als prickelnd. Ich kann mir Oben und Unten ein DGM rechnen lassen des wars aber auch schon. Vielleicht mit Elementkanten oder sowas. Weiß irgendwer ne Möglichkeit wie ich das anpacken könnte Danke schon mal im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, grundsätzlich geht's nicht. Ein DGM kann nur eine Oberfläche haben, triangulierte DGM's ermöglichen weder Überhänge noch tunnelartige Gebilde. Abhilfen oder Tricks mit mehrfachen DGM's gibt es natürlich, z.B. für Oberfläche ein DGM, für Durchlass ein DGM für untere Oberfläche und ein DGM für Durchfluss-Decke. Andere Variante kann sein, aus dem bestehenden DGM einen Volumenkörper zu machen (auch schon trickreich) und dann den Volumenkörper des Durchflusses davon abzuziehen. Welches der Workarounds Du jetzt anwenden willst, hängt ausschliesslich davon ab, was Du weiter mit dem Objekt machen willst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Mäx
Hallo, Vorschlag: Komponenten-Builder und ein Rohrquerschnitt erstellen (auch rechteckig ist möglich), der dem Durchlaß entspricht (beliebige Größen einstellbar). Vorteil: Ein Rohr kann sich entlang einer Elementkante entwickeln. Nachteil: Rohre können an sich nicht mit dem Gelände "verschneiden". Es besteht aber auch die Möglichkeit diese in Volumenkörper zu konvertieren. und dann die Volumenkörper abzuziehen. (siehe oben) Mfg ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Okt. 2010 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Mäx
Servus Markus, kann es sein, dass Du so etwas suchst? -> Bild. Ist ein bissel aufwändig, aber ganz gut hier beschrieben... Grüße DF PS. Du musst natürlich bei Part 1 anfangen... ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 08. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 12. Okt. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dick, ich werde mir das mal genauer anschauen. Wenn ich das 1x konstruiere kann ich es ja immer wieder verwenden. Von daher kann ich das mal durchdesignen. Bissl anders brauch ichs aber des sollt i no hinkriegen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
