| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Absturz Ja-Nein? (1067 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit sich zuverlässig anzeigen zu lassen, ob AutoCAD noch arbeitet oder bereits abgestürzt ist? Ich habe gerade mit REB-export ein DGM exportiert mit ca 150.000 Punkten und das Programm machte ca 40 Minuten keine Zuckungen mehr. Im Taskmanager bewegte sich auch nichts mehr und ich dachte schon wieder an einen Absturz von Civil . Doch es geschehen noch Wunder nach 40 min regte sich wieder etwas und der Export war fertig. Wie nur finde ich zuverlässig heraus, ob sich das Warten lohnt mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 04. Okt. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, solange Windows keine Rückmeldung der Anwendung bekommt, ist es ziemlich schwierig zu ermitteln ob die Anwendung noch arbeitet oder nicht. Ein Indiz (dafür das es noch arbeitet) währe z.B. ob der Taskmanager für den Prozess der Anwendung noch CPU-Last anzeigt oder nicht. Eine weitere Möglichkeit - speziell für den Export - wäre z.B. nachzusehen ob die Datei, in welche exportiert wird, größer wird. Also vielleicht mal im Abstand von 30 sek. nachsehen ob sich an der Dateigröße etwas geändert hat. Aber das funktioniert natürlich nur, sobald eine Datei beim export generiert wird. Ich hoffe ich liege mit meinem Mutmaßungen nicht völlig daneben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P. im Taskmanager läuft Civil bei 25% (1 von 4 Prozessorkernen auf Vollast). Das ist aber auch der Fall wenn AutoCAD am abstürzen ist oder muss ich grundsätzlich warten bis die Prozessorleistung von Allein runtergeht? Hab das schon mal über Nacht versucht jedoch kam dann nächsten Morgen die Nachricht vom Absturz. Eine Datei wird in dem Speicherpfad bei dem vorgenannten Vorgang leider erst am Ende generiert. Meine Frage zielt auch darauf hinaus, ob es eine bessere Statusanzeige als den Taskmanager gibt, die Hinweise darauf liefert, dass das Programm noch läuft? mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Meine Frage zielt auch darauf hinaus, ob es eine bessere Statusanzeige als den Taskmanager gibt, >> die Hinweise darauf liefert, dass das Programm noch läuft? Dazu brächte es einen Debugger, der beurteilt, ob das, was an Prozessorleistung beansprucht wird, sinnvoll ist oder nicht. Denn auch bei einem Absturz (so wie bei Dir wird da ev. auch Prozessorleistung verwendet) kann ein Programm noch laufen, nur leider in die falsche Richtung. Das mit einem externen Programm zu beurteilen ist (in der Gegenwart) nicht möglich. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Moin, moin, die CPU-Auslastung ist nach meiner Meinung kein Indiz. Sie liegt oft bei 100% für einen Prozessor. Ich schaue mir immer an, ob sich die Größe des durch Civel/AutoCAD belegten Hauptspeichers noch ändert. Solange er dort 'rauf oder 'runter zählt, ist noch Leben drin. Wenn nicht, ist nach meiner Meinung das "Koma" eingetreten und ich breche den Task über den Taskmanager ab. Wie sind Eure Erfahrungen? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, imho wird auch bei 'falsch eingeschlagenen Wegen' (sprich AutoCAD oder Civil oder ... sind gerade Richtung Absturz unterwegs) eine Speicheränderung möglich sein. Selbst eine Prozessorauslastung von 0 (oder vielleicht mal 1% oder 2% eines Kerns alle paar Augenblicke mal) ist kein festes Indiz dafür, dass AutoCAD jetzt abgeflogen ist. Vorgänge wie z.B. im Internet nach Aktualisierungen suchen (und dabei über Firewall oder Proxy stolpern) oder bei ausgelastetem und daher schlecht verfügbarem Netzwerk kann auch das automatische Sichern oder das Öffnen des Plotdialogs (suchen nach PC3, nach CTB/STB) oder auch das Generieren des Plotoutputs zu solchen Erscheinungen führen. Nur dazu: die Auslastung mit 0% ist schon sehr selten, aber ich wollte es nicht einfach beiseite lassen. Eine echte Diagnose, dass AutoCAD jetzt ausfällt, gibt's nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
