Thema: Berichtseinstellungen (1710 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 27. Sep. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Civilisten, beim Versuch einen "Parcel Volume Report" zu erstellen, weist mich der Generator auf einen "Fehler beim Lesen der Kofigurationsdatei" hin. Der Bericht wird mit Standardeinstellungen generiert. Beim folgenden Versuch die Berichtseinstellungen zu bearbeiten erscheint eine leere Tabelle ohne Eigenschaften und Werte. Offensichtlich fehlt die Datei oder c3d sucht an der falschen Stelle (die Hilfe sagt wie immer klicken sie hier und klicken sie da ...). Wer weiß näheres? Danke und Gruß aus dem verregneten Magdeburg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zuerst mal, ich kann bei der Berichtserstellung leider keinen Fehler feststellen, damit die Frage: a) gibt Civil Dir an, um welche Konfigurationsdatei es da geht? b) womit versuchst Du, die Berichtseinstellungen zu ändern? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Alfred, a) nein, wenn ich wüsste WAS er WO sucht, könnte ich vielleicht gezielt reagieren b) mit Klick auf Werkzeugkastensymbol in Projektbrowser -> Werkzeugkasten, dann erscheint die angehängte Grafik Eigentlich sollten dort Angaben wie Kunde, Auftraggeber, usw. editierbar sein. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ok, auch die (diese ) Berichtseinstellungen bringen bei mir die Eigenschaften für 'Kunde', 'Auftraggeber', ... Probier mal: a) Befehl SETWORKINGFOLDER b) Civil mit einem anderen Login (Windows-Login) zu starten, ob dort auch keine Einstellungsmöglichkeiten zu finden sind - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred a) SETWORKINGFOLDER zeigt bei allen Nutzern auf das gleiche Verzeichnis "Civil 3D Projects" b) bei einem neuen Nutzer funktionieren die Einstellungen. Ich habe inzwischen eine Installation auf einem anderen Rechner gemacht: auch keine Probleme. Bleibt also mein Ursprungsproblem: Welche Datei fehlt bei meinem Stammnnutzer? In der Neuinstallation auf dem Zweitrechner habe ich mal die Berichtseinstellungen editiert und c3d beendet. Ich finde auf der ganzen Platte keine relevante Datei (*.xml, *.xsl, *report*.*) mit heutigem Änderungsdatum. Wo also versteckt c3d die Einstellungen? Würgarounds fallen mir einige ein, aber weil ich ziemlich viele Berichte machen muss, wäre mir eine ordentliche Reparatur lieber. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst mal probieren, von einer funktionierenden Maschine das gesamte Verzeichnis mit Reports zu kopieren. Im Win7x64 findet man dieses Verzeichnis unter: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2011\deu\Data\Reports XP hab ich jetzt nicht bei der Hand, Du kannst aber auf Deinem Rechner mal nach 'C3D 2011' suchen, ist darunter 'deu\Data\Reports' vorhanden, dann bist Du richtig. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Sep. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Reparaturinstallation hat's gebracht. Ich habe die geänderten Zeichenketten für Kunde, Auftraggeber, ... in einer funktionierenden Installation in allen Dateien und in der Registry gesucht und nicht gefunden und damit weder Datei noch Ort der fehlenden Konfigurationseinstellungen ermitteln können. Die Reparaturinstallation war auch hakelig, weil c3d die msi-Dateien von meinem Stick nicht akzeptierte (Abbruch mit: Fehler 1706 Setup kann die benötigten Dateien nicht finden), sodass ich die 6GB erst wieder auf die Festplatte schaufeln musste. Beim nächsten Upgrade bestehe ich wieder auf DVDs: aus dem Regal nehmen, in den Schlitz schieben und gut ist. Der Tag ist jedenfalls hin. Dank an alle, die gelesen und mit überlegt haben. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
