| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Kanalplanung 2011 contra VBA (2116 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Sep. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem Öffnen älterer DWG mit Kanalleitungen in 2011. Folgende Situation: Im neu aufgesetzten Win 7/64-bit wird mit C3d2011 und installiertem VBA eine zuvor mit C3D2009 erstellte Leitungen.dwg geöffnet. Ich erhalte dieselben Fehlermeldungen wie CAD-Manja in diesem Beitrag. Die Software verwendet automatisch nach dem Öffnen die 2011er C3dPipeRules.dvb um irgendwelche Regeln zu prüfen. Dort können dann irgendwelche Objekte nicht gefunden werden. Ich habe die Verweise kontrolliert. 2011 verwendet die Versionen 8.0 von AeccXPipe/..Land/..UILand etc. Diese Verweise scheinen zunächst korrekt. Im Modul Utilities steht noch die AeccXUILand 7.0 drin (s. Bild). Ich habe das mal geändert, erhalte aber nach wie vor die Fehlermeldungen. Ich habe auch die Registry-Datei von Jeff Mishler angeschaut. Dort fügt er die COM Bibs für die WIN32 (!) Bibliotheken ein. Bei mir sind die Einträge für x64(!) allerdings schon vorhanden. Ich habe diese Einträge daher bislang nicht zu meiner Registry hinzugefügt. Allerdings kenne ich mich damit auch nicht so gut aus... Daher die Frage: Bei den Verweisen wird angeblich eine AecXBase65.tld nicht gefunden, dabei ist diese in dem angegebenen Verzeichnis vorhanden. Im Registry-Editor ist jedoch kein Verweis auf diese Datei abgelegt. Wäre das nicht erforderlich? Es mag an mir liegen, aber ich habe den Eindruck, die 2011er schwuppt nicht so glatt...Bin für alle Hinweise wie immmer - dankbar. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 24. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier noch der Verweis.... ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, genau diese Datei 8.0 Civil Engineering x64 Registration.zip in dessen Beitrag (von Dir oben genannt) wirst Du aber brauchen, da sonst ein paar Registry-Einträge fehlen. Installiere/starte diese REG, ich hab's auch machen müssen, und es sollte gut sein. Wenn nicht, melde Dich nochmals. Sollte das nicht funken, dann mach mal das Hakerl bei den Verweisen weg, beende den Verweise-Dialog und starte diesen neu und mach dann nicht das Hakerl wieder an, sondern geh mit 'Durchsuchen' auf diese TLB-Datei. Damit sollte VBA die Registrierung (hoffentlich) auch durchführen. Dein Titel mit dem Wort 'contra' passt leider auch allgemein zu VBA und 64bit AutoCAD, denn die daraus resultierende schlechte Performance grenzt schon mehr an 'Gegenspieler' denn an 'Partner', als solches passt 'contra' wirklich perfekt. Das wird den Civilisten bei Autodesk noch einiges an Kopfzerbrechen machen. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Sep. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, 1. habe das Reg-File angewendet. Das war's aber nicht. Fehlermeldungen wie gehabt. 2. Dann bin ich in die Verweise. Die "nicht gefundene" AecXBase65.tlb abgehakt, Dialog geschlossen, neu gestartet und durchsucht. Dieser Nicht-Vorhanden-Zusatz verschwand. Die Routine C3dPipeRules.dvb lief dann ohne Fehlermeldung durch - ABER DIE PERFORMANCE ist total am .... Da kann man nur mal probieren, ob man ohne Regeln (und daher ohne VBA) schneller ist. Vielen dank erstmal und schönes Wochenende DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 24. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, danke für die Rückmeldung! >> ABER DIE PERFORMANCE ist total am .... Deswegen fand ich das Wort 'contra' so passend. 64bit AutoCAD und (32bit-)VBA arbeiten nicht 'ineinander', sondern maximal weit entfernt voneinander mit langsamer Modemleitung. Anders (falchlich) ausgedrückt, VBA läuft 'Out-of-Process', die VBA-Datenspeicherung läuft nicht innerhalb von AutoCAD, sondern in einem anderen Prozess und die beiden (Civil und VBA) müssen die Daten von einem Prozess zum anderen übertragen, das ist von Haus aus mal langsam, und werden dabei viele Civil-Objekte während des VBA-Ablaufs angegriffen, wirkt sich das dann schon in deutlicher Wartezeit aus. Sorry, da kann aber ich nix machen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Sep. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Sorry, da kann aber ich nix machen.
nee - is schon klar. Aber die 2-3 Jungs, die bei Autodesk hauptberuflich schnipseln, hätten ja mal die .dvb in .net portieren können. Bei den Profilkörpern ging's ja wohl auch! Hasta luego DF
erstellt am: 28. Sep. 2010 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draußen, muss wohl mal wieder Asche über mein Haupt streuen... Mir wurde gerade "geflüstert", dass die Autodesk schon ein bissel weiter gedacht hat: Die Funktion _AeccConvertVBARulesToDotNet (-> Ändern -> Entwurf) macht genau das Gewünschte, die Konvertierung von VBA nach .NET. Diese Funktion muss ich allerdings noch mal in Ruhe testen...Eventuell könnten sich Performance-Gewinne beim Öffnen von "alten" Netzen im neuen 2011 einstellen. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
