Thema: Darstellung von Schächten ändern (1500 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2014 64bit Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit Windows 7
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein kleines, vielleicht auch ein großes Problem mit meiner darstellung bei den Schächten Ist es möglich die darstellung so einzurichten, das man die Wandstärke bzw. Deckenstärke vom Schacht erkennt? Im moment sieht es ja aus als ob meine Haltung in der Luft liegt. Im Grundriss ist sie allerdings an den Schacht angeschlossen. Hab mal ein Bild mit dran gehängt. Danke , MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
erstellt am: 23. Sep. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Wir haben irgendwann mal Regelzeichnungen für Schächte erstellt. Daraus ist das einfach der Schnitt als Block. Das war ja nur als Beispiel gedacht. Eine so genaue Darstellung braucht man ja nicht im Längsschnitt. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
