Thema: VBA führt zum Absturz (1377 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe neuerdings das Problem, dass der Aufruf von VBA-Routinen, ja sogar von _vbaman zum garantierten Absturz von C3d 2010 führt. Bin ziemlich sicher, dass das mal ging. Habe heute morgen das aktuelle SP 3.1 installiert. War mit SP 2 aber auch schon so. Habe ich irgendeinen Schalter übersehen? Bin ratlos und für jeden Tip dankbar. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, tritt das auch auf, wenn Du Civil 'als AutoCAD' startest, also mit einem anderen AutoCAD-Profil? Probier mal Excel starten, dort in den VBA-Editor ==> Menü 'Extras' ==> 'Verweise'. Wenn das funktioniert hat, dann nochmals mit Civil probieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für die Antwort. Bei Start mit einem anderen Profil (Hier: als AutoCAD) tritt der Fehler auch auf. Excel 2010 und 2000 VB-Editor sowie Verweise lassen sich ohne Probleme öffnen. Leider keine Veränderung bei erneutem Start von Civil. Ich bombadiere Autodesk mit Fehlerberichten .... es ist eine wahre Pracht. Gab's da von Microsoft kürzlich irgendein Update für VB? So langsam fürchte ich, droht eine Neuinstallation.... Dennoch Danke und Grüße DF
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gab's da von Microsoft kürzlich irgendein Update für VB? Selbst wenn, Microsoft-Patches greifen keine eingebetteten AutoCAD-Teile an. In diesem Fall (und nur in diesem) sprechen wir MS mal frei. Wenn die Verweise im Excel richtig ansprechbar sind, dann sehe ich es (leider) wie Du, Reparaturinstallation. Kannst es auch ruhig zugeben: Du musstest doch schon lange mal Deine Civil-Einstellungen sichern. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, Du sagst es wieder mal laut und überdeutlich... -> das Wochenende ist gerettet. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ein Versuch fällt mir noch ein: log Dich mal mit einem anderen Namen an Dein Windows ein und probier da Civil starten und VBAIDE lostreten. Ist aber nur ein kleiner Hoffnungsschimmer. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, es gibt Tage - da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus: Habe als Admin _vbaide ausgeführt und - POPP - kommt eine EULA von MS Office XP zum VB Editor. ??? Nicht wundern - Annehmen - klicken. Anschließend ließ sich auch die IDE beim User wieder aufrufen. Das Kuriose ist nur: ich habe gar kein Office XP installiert. Allerhöchstens irgendeine Runtime, oder sie haben die Überschrift von XP zu 2010 nicht geändert. Alfred, auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis. Hat schon wieder Zeit gespart! Merci vielmals. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Hat schon wieder Zeit gespart! Merci vielmals.Danke für Rückmeldung! Und doch: Civil-Einstellungen sichern ist angesagt. >> ich habe gar kein Office XP installiert
Aber zuerst hast Du doch Excel gestartet! Und da könnte es schon sein, dass ein Office-Servicepack/-Update COM-Objekte aktualisiert; ein nachfolgendes Starten von VBA (in welcher SW, wäre dann egal) stürzt sich dann durch die Registry und merkt, dass es ein paar Dinge noch nicht kennt). Ich gehe damit auch davon aus, dass Eure User schon sehr limitiert sind in Bezug auf Windows-Berechtigung. Denn der Dialog, den Du als Admin gesehen hast, den sollte ein 'normaler' Anwender auch zu sehen bekommen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
