Thema: Höhenplanbeschriftung (1730 mal gelesen)
jobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte in meinem Höhenplan einzelne Bänder vorübergehend nicht darstellen. Dafür rufe ich die Registerkarte "Bänder" in den Höhenplaneigenschaften auf und entferne die Häkchen bei "Beschriftungen anzeigen" (siehe Bild). Die Beschriftungen werden aber weiterhin angezeigt. Noch verblüffender ist, dass die Häkchen teilweise wieder an sind, wenn ich das Menü erneut aufrufe??? Ich habe es mehrfach getestet, um auszuschließen, dass ich falsch geklickt habe. Leider immer das gleiche Problem... Mache ich etwas falsch oder ist das ein Programm-Fehler? Danke für jede Hilfe Gruß Jörg ------------------ AutoCAD CIVIL 3D 2010
[Diese Nachricht wurde von jobau am 21. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hi, meine Erfahrung: manchmal ist der RAM etwas rammlig.. Ich habe extra Bilder gemacht, um zu zeigen, wie schön es sein könnte... Leider gibt es eine ganze Reihe solcher Kuriositäten. Meine Vorgehensweise bei Kuriositäten: Zeichnung schließen, AutoCAD neu starten. Jedes probieren legt "Zurück" Optionen im Speicher ab. Mit den Schließen der Zeichnung und dem Neustart wird auch der RAM neu beschrieben. Ich sage auch "Macht in der Mittagspause Eure Rechner aus" (RAM kühlt ab!) Und plötzlich gehen Dinge wieder, weslhalb ich meine Pause verschieben wollte... Bis zur Version 2010 hat das "Wiederstellen" geholfen. Unter 2011 sehe ich kaum einen Vortei in der Anwendung der Funktion. Erfahrungen anderer Anwender würden mich hierzu auch interessieren. ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hallo zusammen, habe eine Zeichnung in der 2 verschiedene Höhenpläne enthalten sind. In dem einen habe ich vor geraumer Zeit eine Krümmungsbandbeschriftung hineingezaubert und wollte, die gleiche Beschriftung jetzt in den zweiten Höhenplan hineinbringen. Ich steh total auf dem Schlauch und weiß nicht mehr, wie ich die Kurvenradien reinbekommen habe. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, im schlimmsten Fall gehst Du auf den richtigen Höhenplan, anklicken ==> rechte Maustaste ==> Höhenplaneigenschaften ==> (Karte) Bänder und dort guckst Du Dir die Zeile des Bandes an, insbesondere den Stil, der dazu verwendet wurde. Und gleiches im anderen Höhenplan einstellen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hallo Alfred, das ist ja grad der Witz. Ich habe beide Höhenplaneigenschaften verglichen und keinen Unterschied festgestellt. Kann aber sein, dass ich z.Z. etwas hektisch unterwegs bin . Werd gleich noch mal drüberschauen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, im Bedarfsfall: Zeichnung-Upload kann auch hilfreich sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hallo Alfred, also es ist so, dass wirklich kein Unterschied festzustellen ist. Was mir jedoch aufgefallen ist, dass ich Bandtyp: Horizontale Geometrie, Stil: Krümmungsband unter Beschriftungen anzeigen nicht aushäkeln kann. Bei dem richtigen Höhenplan kann ich das. Was mich zu der Feststellung bringt, dass hier ein ähnliches Problem vorliegen muss, wie bei meinen Vorgängern. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jobau
Hallo zusammen, ich hab mein Problem gelöst bekommen. Und zwar musste ich den kompletten Bandsatz unter Höhenplaneigenschaften löschen und erneut den Bandsatz genauer Höhenplan importieren. Schon sind die Beschriftungen da. Warum, weiß ich allerdings nicht, muss wohl ein BUG sein. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
