  AutoCAD Civil 3D
  PDF-Druck unterschiedlich dargestellt !?
Autor Thema:  PDF-Druck unterschiedlich dargestellt !? (5655 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ltv-kopf.zip
Zeichnung1_export.pdf
ich stehe vor einem Rätsel.
den bereitgestellten Zeichungskopf habe ich in eine PDF geplottet.
Dieses PDF wird im Foxitreader richtig dargestellt.
Im Adobe Reader wird eine Fehlermeldung ausgegeben und an manchen Stellen werden Schriften durch Punkte dargestellt.
Interessanter Weise ist die Schrift "ArealMT" nicht Bestandteil eines Schriftstiels.
Wo liegt hier der Fehler?
MFG
Tobias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine PDF erstellst (DWGtoPDF), kannst du in den benutzerdefinierten Eigenschaften einstellen, wie mit Schriften umgegangen werden soll. Standard steht dort drin "Einige aufnehmen". das musst Du ändern in "alle aufnehmen".
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ergänzend zu Lutz  ==> immerhin ist das im >>>ServicePack von 2011<<< behoben worden.
- alfred -
www.hollaus.at
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@DIG15
ist der Treiber bzw die Einstellungen von "DWGtoPDF" identisch mit dem Befehl "ExportPDF" ??
MFG
Tobias
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast ja eigentlich die Wortwahl schon so gewählt, dass sich die Antwort fast automatisch ergibt.
'DWG to PDF.pc3' ist kein Treiber, der Treiber wäre PDFPLOT10.hdi (im Fall AutoCAD 2011)
Und die Einstellungen ==> da kannst Du ja im EXPORTPDF-Dialog ==> 'Optionen' selbst tun und lassen und werken.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
