  AutoCAD Civil 3D
  automatische Aktualisierung der Querprofile geht nicht
Autor Thema:  automatische Aktualisierung der Querprofile geht nicht (1150 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mir ist bei meinem Civil aufgefallen, dass es sich nicht automatisch aktualisiert. Bei einer
Straßenplanung habe ich eine Achse, eine Gradiente und Querschnitte. Wenn ich
nun die Gradiente ändere, wird diese nicht automatisch in den Profilen übernommen,
obwohl die Einstellung "Neuerstellung automatisch" gesetzt ist.
Ich muss erst beim 3D-Profilkörper auf Eigenschaften gehen und mit OK bestätigen, damit
die Änderung übernommen wird. Wenn ich bei den Achseigenschaften die Überhöhung
ändere, muss ich im 3D-Profilkörper sogar erst die Häkchen unter "Parameter" entfernen
und bei einen neuen Aufruf wieder setzen, damit die aktuellen Werte übernommen werde.
Ist das normal oder gibt es eine Einstellung, die ich vergessen habe?
Danke für jede Hilfe.
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2010
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest Du mit Datenreferenzen?
Ich kann mir nur vorstellen, das Du das "Syncronisieren" der Datenreferenzen vergessen hast?
Ich ziehe es vor den 3D Profilkörper nie auf "Neuerstellen automatisch" zu setzen, weil ich immer mehrere Änderungen (Achse Gradiente u.s.w.) mache. Wenn meine Änderungen gemacht sind, gehe ich bewußt auf "Neuerstellen" und kontrolliere dann die Profile.
Hier hatte ich in der Version 2010 keine Probleme.
Mfg
gd
