Thema: Icons verschwunden (1748 mal gelesen)
GeO66 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 Civil2017 SP1.1 Dach; Extensions ---------------- Quad Core 2.5GHz 3GB RAM NV GeForce 9600GT
erstellt am: 10. Sep. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem C3D 2011 sind im Arbeitsbereich "Civil 3D" in den Multifunktionsleisten ein großteil der Icons verschwunden. Wie kann ich diese wieder herstellen? ------------------ Viele Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst erst mal versuchen, mit dem Befehl _MENU die 'C3D.CUIX' -Datei neu zu laden. Wenn da die Icons noch nicht wiederkommen, dann suche nach einer Datei 'C3D.BAK.CUIX', sichere Deine C3D.CUIX mal irgendwo hin, benenne die BAK-Datei so um, dass diese dem Original entspricht und probier nochmal Civil starten. Gelingt dies auch nicht, dann suchst Du mal auf Deinem Rechner nach 'C3D.CUIX' (die sollte es zumindest 2mal geben) und kopiere die ältere über die jüngere Datei. Damit sind zwar Deine Anpassungen tschüss, aber die Icons wieder da. Bitte Vorsicht bei Kopieren und Umbenennen und ... falsches Anwenden führt sonst möglicherweise zu einer notwendigen Reparaturinstallation. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
GeO66 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für die schnelle Hilfe. Leider hat keiner der Vorschläge funktioniert. Auch die C3D.cuix ist nur einmal auf meinem Rechner vorhanden. Werd wohl um eine Reperaturinstallation nicht herumkommen, oder? ------------------ Viele Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Auch die C3D.cuix ist nur einmal auf meinem Rechner vorhanden. Ganz sicher doch. Schalte mal in der Suche ein, dass das Windows auch versteckte Ordner und Systemordner in der Suche durchschnüffelt, dann findest Du's. Und wenn's gar nicht anders geht und Deine SysInfo mit WinXP stimmt, dann: C:\Programme\Autodesk\Civil3D2011\UserdataCache\Support ==> oder wo auch immer bei Dir Civil installiert ist C:\Dokumente und Einstellungen\<Dein Loginname>\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2011\deu\Support HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
GeO66 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeO66
GeO66 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
