  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3d 2010 Querprofildaten auslesen
Autor Thema:  Civil 3d 2010 Querprofildaten auslesen (2148 mal gelesen)
munzo
Sehen Sie sich das Profil von munzo an!   Senden Sie eine Private Message an munzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für munzo
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GAF-Format.pdf
ich habe folgendes Problem: Ich habe aus einem gemessenen Lageplan ein DGM und Querprofile erstellt. Unser AG möchte die Daten im GAF-Format, d.h. ich brauche in einer ASCII-Datei für jeden Profilpunkt den Abstand und die Höhe (lt.QP) und den RW und HW (lt. Lageplan) und eine Punktnummer als Tabelle - siehe Anhang.
Gibt es da eine Lösung?
Vielen Dank
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Munzo,
was ist das GAF-Format? Welches Programm braucht sowas?
Eine Schnittstelle in das GAF-Format gibt es jedenfalls nicht.
Und mit welcher Civil-Version arbeitest Du?
Wieviele Querprofile hast Du insgesamt? Daraus ergibt sich eine mögliche Antwort.
Gruß Symantec
munzo
erstellt am: 08. Sep. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Version ist 2010, es können bis 300 Profile pro Achse werden, mir würde ja die Ausgabe des Abstandes/ Höhe und der dazugehörigen Koordinaten des Lageplanes reichen.
Das Format GAF ist ein "Gewässer-Austausch-Format", wird z.B. bei Hydraulikberechnungen/ programmen benötigt oder für GIS-Programme
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Munzo,
Workarround:
- Zeichnung nach AutoCAD 2010 exportieren (aus den Querprofilen werden Polylinien)
- diese Polylinien in 3D-Polylinien konvertieren(!) und auf einen separaten Layer legen
- diese Polylinien auswählen und in die Zeichnung zurück kopieren
- dort wieder alle Polylinien auswählen und Elementkanten mit der Höhe des DGMs erstellen
- Achtung: dazwischen liegende Neigungsbrechpunkte einfügen lassen!
- diese Elementkanten sprengen = daraus werden 3D-Polylinien
- auf diesen 3D-Polylinien-Scheitelpunkten automatisch Civil-Punkte erstellen lassen
- aus der DACH Extension den Bericht "Absteckpunkte mit Achsstation" erstellen lassen
- dieser Bericht sieht fast so aus wie Dein GAF-Format
- TXT oder XSL entsprechend noch ergänzen
Das Ganze dauert ca. 5min
Gruß Symantec
