Thema: ISYBAU .ey bei Civil 3D 2010 importieren (2292 mal gelesen)
Wesselatt Mitglied Ingenieur (FH) - Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Sep. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Zitat: ISYBAU-Austauschformat Typ EY - Ergebnisdaten aus der hydraulischen Berechnung des Kanalnetzes (z.B. max. Wasserstände und Durchflüsse).
Nicht das ich wüsste. Aber was sollte damit weiter gemacht werden? Angezeigt, geplottet ... ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ey. DFatei wird automatisch bei HystemExtram erzeugt. Die Datei soll eingelesen werde und in unserem Kanalkonzept dargestellt werden. Ich kann die Angaben auch aus der Hydraulik ablesen, allerdings muss ich sie dann auch alle händisch in die Pläne (besonders Längsschnitte) eintragen. Daher suche ich eine Lösung zum einlesen der .ey-Date. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 08. Sep. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hallo Wesselat, eine Importmöglichkeit für *.ey gibt es nicht - man könnte es auf die Wunschliste setzen? Wenn Du die Stationen und Höhen als Pärchen in eine Zeile bekommst: 1+024.345 356.85 kannst Du das als TXT abspeichern und als Gradiente in einen bestehenden Längsschnitt importieren. Gruß Symantec
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hallo miteinander, der Vollständigkeit wollte ich nur darauf hinweisen, dass C3D 2010 schon Eigenschaften wie Staulinie nach oben/unten, Energielinie nach oben/unten, Durchflussgeschwindigkeit etc bei den Haltungsobjekten bereithält. Werden hier händisch Werte eingetragen, so ist zumindest das Zeichnen ein wenig vereinfacht. Im Haltungs-Stil muss die Liniendarstellung natürlich angeschaltet werden. Standardmäßig ist sie aus. Quick and Dirty siehts dann wie im Screenshot aus. Gedacht ist das zur Darstellung der Hydraflow-Ergebnisse, allerdings zickt dieses Tool bei mir rum und wollte noch nicht einmal die Export-Datei aus C3D lesen. Diese ist aber Plain-Text, so dass man die Ausgabe-Datei vermutlich ebenfalls händisch erstellen könnte. Damit muss man "nur" noch einen Konverter von ey. nach .stm schreiben und los gehts. Oder man wartet mal ab, wann es das SSA für Deutschland gibt. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jopie106 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.09.2010 AutoCAD Civil 3D 2007-2011 WXP- W764
erstellt am: 22. Sep. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hallo, ich habe das jetzt mal mit den cseTools ausprobiert. Da kann die *.EY eingelesen werden. Die Werte für die Staulinien werden automatisch den Haltungen zugewiesen. Im Längsschnitt ist dann nur noch der Stil anzupassen, auch mit Bandbeschriftung. Weitere Werte, wie z.B. Qvoll kommen leider noch nicht an. Gruß Jopie ------------------ Viele Grüße Jopie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
