Thema: DGM in realistischen Ansichtsfenster plotten (2604 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich war heut schon wieder mal so weit den Rechner aus dem Fenster zu schmeißen Nach stundenlanger Arbeit einem DGM mit nur 100.000 Punkten ein Bild zuzuweisen, hatte das endlich nach weiteren Punktreduzierungen funktioniert. Jetzt wollte ich alles im Layout in 3 Ansichtsfenstern realistisch darstellen und bekomme beim plotten entweder Abstürze oder die Ansichtsfenster werden nicht geplottet. Bin für jede hilfreiche Antwort dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie hoch wird der Speicherbedarf von AutoCAD während des Plottens? Meine Vorgehensweise, wenn ich hauptsächlich gerenderte Bilder brauche: Ich erstelle zuerst Imagedateien einzelner Renderings, diese referenziere ich dann in die Zeichnung platziere im Layoutbereich. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Aug. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, der Speicher zuckt gar nicht erst, bei den Versuchen, wo AutoCAD abstürtzt Im anderen Fall wird mein Blatt-Layout mit Rahmen und Stempelfeld gedruckt, jedoch fehlen die Ansichtsfenster. Ich habe lediglich versucht das DGM aus unterschiedlichen Perspektiven in 2 Ansichtsfenstern darzustellen und dazu den visuellen Stil auf realistisch gestellt (ohne extra rendern, Einstellungen siehe Bild). Deine Herangehensweise deute ich so, dass Du einzelne Bilddateien erstellst und diese dann in AutoCAD einliest, um sie in Ansichtsfenstern darzustellen??? Wozu habe ich dann eigentlich AutoCAD das kann doch jedes Bildbearbeitungsprogramm besser ( Frust) mfg Roman
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wozu habe ich dann eigentlich AutoCAD das kann doch jedes Bildbearbeitungsprogramm besser Zweifellos richtig, dass es mit einem Bildbearbeitungsprogramm auch geht, ich mach's trotzdem im AutoCAD, da ja Schriftkopf etc. zu plazieren ist (und das geht im Bildbearbeitungsprogramm wieder gar nicht ). Wenn es klein genug ist (die Zeichnung), dann kannst Du ja mal hier uploaden, ich kann's dann probieren, ob's bei mir auch verendet, dann kann man mal Hardware ausschliessen. Was Du noch probieren kannst (wieder einmal mein Standard ) ==> plotte auf eine DWF-Datei. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Aug. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, hab jetzt den Umweg über drucken aus dem Modellbereich in eine *.jpg-Datei aus verschiedenen Blickwinkeln und die Bilder in AutoCAD eingelesen. --> Funktioniert Dein Tip mit dem Plotten in *.dwf hat auch funktioniert. Ich bin erstaunt Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Dein Tip mit dem Plotten in *.dwf hat auch funktioniert Jetzt kann natürlich die Auflösung des Plotters eine Rolle spielen (je höher die Auflösung, umso mehr muss an Pixeln zusammengeklaubt werden). Da könnte noch in den Einstellungen der PC3-Datei unter 'Graphiken' ==> 'Rastergraphiken' gedreht werden. Du kannst auch noch probieren, mit Befehl 3DCONFIG ==> (Button) 'Manuelle Feinabstimmung' 2 Einstellungen zu verändern: a) Effekte nicht unterstützer Hardware beim Plotten in Software emulieren (Schalter mal EIN) b) beim dynamischen Muster die Schieberegler nach links oder überhaupt ausschalten. [EDIT] .... und ja, Plottertreiber auf Aktualität prüfen [/EDIT] HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Aug. 2010 editiert.] |
