Thema: C3D 2010 - Linientypen werden falsch geplottet (1453 mal gelesen)
Dirk69 Mitglied Bautechniker/Tiefbau
Beiträge: 38 Registriert: 07.09.2009 Intel Xeon E5-1620 v4 16GB RAM Win10 Pro Version 1803 Civil 3D 2018
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und noch eine Frage, dieses Mal in C3D 2010. Ich habe einen Markierungsplan erstellt mit einer Mittelmarkierung (2D-Polylinie, Strich/Lücke 1:2, Linientyp erstellen aktiviert). Im Modellbereich sieht sie richtig aus, im Layout passt sie ebenfalls, nur beim Plotten passt sie nicht, das Strich/Lücke-Verhältnis "verrutscht" dann irgendwie, somit passen meine Texte nicht mehr, die ich passend angeschrieben habe. Auch in der Plotvorschau ist es bereits falsch dargestellt. Gibt es evtl. eine Systemvariable, die man umstellen kann/muß? Habe leider keine passende über die Hilfe gefunden... Viele Grüße Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du im Modellbereich Deine Beschriftungen angepasst oder im Ansichtsfenster mit bereits richtig eingestelltem Plotmaßstab? Zweiteres wäre in diesem Fall zu empfehlen, denn mit den Standardeinstellungen passen sich die Linientypen an den Plotmaßstab an. Willst Du das nicht, dann guck diese Systemvariable in der Hilfe nach:
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich arbeite grundsätzlich mit psltscale=0 im Modellbereich und in der Ansicht, da ich das Umspringen der Strichlierung nicht haben kann (bin ich eben aus meinem alten CAD-Programm so gewohnt ) Ist ja auch im Modell- und Ansichtsbereich passend, nur eben beim Plotten nicht mehr... Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und MSLTSCALE steht auch auf 0? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eigentlich macht sich (bei mir) jetzt Ratlosigkeit breit. Du hast auch 2011 ==> ist da gleiches? Schaust Du auf die Polylinie von oben drauf oder ist irgendeine Art von Schrägansicht oder Perspektive aktiv? Kannst Du eine Zeichnung mit einer solchen Poly (bei Bedarf der Linientypdatei) und ein Layout+Ansichtsfenster hier hochladen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry, war lange anderweitig beschäftigt. Die Zeichnung musste mittlerweile abgegeben werden, daher musste ich mir leider behelfen und die Markierungslinie manuell einzeichnen. Im C3D 2011 war/ist es übreigens das gleiche Problem gewesen. Ich werde das mal beobachten und beim nächsten Mal genauer unter die Lupe nehmen, danke erstmal für die Hilfe Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
