| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: C3D 2011 - Aufruf Schraffur dauert ewig (6986 mal gelesen)
Dirk69 Mitglied Bautechniker/Tiefbau
Beiträge: 38 Registriert: 07.09.2009 Intel Xeon E5-1620 v4 16GB RAM Win10 Pro Version 1803 Civil 3D 2018
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines Problem mit C3D 2011. Läuft bislang ganz gut, wenn ich allerdings Schraffuren erstellen möchte, dann dauert es ewig, bis die Funktion verfügbar ist. Ich klicke den Button "Schraffur" an und es vergehen bis zu 8(!) Sekunden, bis die Funktion verfügbar ist. Das bremst natürlich unheimlich Ist aber bislang nur bei dem Befehl für Schraffuren, alle anderen gehen normal. Hat das noch jemand bzw. wo kann das dran liegen? In dem Zusammenhang habe ich eine interessante Beobachtung (durch Zufall) gemacht: Wenn ich während des Wartens nach Anklicken des Buttons auf "Esc" drücke, dann stürzt das Programm halb ab (gibt keine Rückmeldung). Nachdem es sich wieder gefangen hat, geht auch der Befehl für Schraffuren etwas schneller, aber so ein bis zwei gefühlte Sekunde(n) dauert es immer noch, bis der Befehl verfügbar ist. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bei mir nicht, anklicken (und halt die übliche Multifunktionsleistendenksekunde ) und ich kann Punkt zeigen. Das bringt mich jetzt mal zu den folgenden Möglichkeiten: a) die Supportpfade stimmen nicht b) Du hast eigene Schraffuren in einzelnen Dateien, die auszuwerten sind (für die Voransicht) c) Du hast defekte Schraffurdefinitionsdateien Guck mal, was passiert, wenn Du den Befehl _BHATCH mal von der Befehlszeile aufrufst, auch langsam? Ist eigentlich das Erscheinen der entsprechenden Multifunktionsleiste so langsam oder kommt die gleich und Du musst nur warten, bis Du einen Punkt zeigen darfst? Schalt mal probehalber den Schalter HPDLGMODE auf 1, kommt der Schraffurdialog dann auch erst sehr viel später? Und wenn Du in diesem Dialog neben 'Muster' auf '...' klickst, erhältst Du dann ev. eine Meldung, dass eine Schraffur nicht gültig ist? Fragen über Fragen, it's up to you - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für die Antwort! zu a) bis c) Möchte ich mal ausschließen, da alles andere klappt. Die Eingabe _bhatch oder gschraff bringen auch keine Abhilfe. Zitat: Ist eigentlich das Erscheinen der entsprechenden Multifunktionsleiste so langsam oder kommt die gleich und Du musst nur warten, bis Du einen Punkt zeigen darfst?
Ersteres, es dauert so lange, bis die Leiste erscheint, danach geht alles gewohnt schnell. Zitat: Schalt mal probehalber den Schalter HPDLGMODE auf 1, kommt der Schraffurdialog dann auch erst sehr viel später?
Nein, dann klappt es sofort. Zeigt dann eben das alte bewährte Fenster für Schraffur. Zitat: Und wenn Du in diesem Dialog neben 'Muster' auf '...' klickst, erhältst Du dann ev. eine Meldung, dass eine Schraffur nicht gültig ist?
Nein, alle Reiter ausprobiert, scheinen alle gültig zu sein. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> es dauert so lange, bis die Leiste erscheintWenn Du eine bestehende Schraffur anklickst, dann kommt ja die gleiche Leiste, dauert die auch so lange? Kann es sein, dass die CUIX-Dateien oder Schraffur-Definitionsdateien auf dem Netzwerk liegen oder (auch andere) Supportpfade auf Netzwerkpfade zeigen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Aug. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Wenn Du eine bestehende Schraffur anklickst, dann kommt ja die gleiche Leiste, dauert die auch so lange?
Nein, dann klappt es innerhalb einer Sekunde. Zitat: Kann es sein, dass die CUIX-Dateien oder Schraffur-Definitionsdateien auf dem Netzwerk liegen oder (auch andere) Supportpfade auf Netzwerkpfade zeigen?
Wo findet man die? Ansonsten müsste ich erst den SysAdmin fragen, da kenne ich mich zu wenig aus... Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn die Multifunktionsleiste bei Selektion einer Schraffur schnell umspringt, dann bin ich jetzt out, zumindest aktuell fehlt mir dann eine weitere Idee dazu. Defekte Schraffurmusterdateien oder Netzwerkzugriffe dürften damit auch nicht mehr in die erste Wahl der Problemlösung fallen. Um mal ganz anders anzufangen: Probier mal, Dich mit einem anderen Namen an Dein Windows anzumelden und probier das ganze dann nochmals. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 25. Aug. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
N'Abend, das klingt alles so, wie das Problem von joern bosse: Zitat: Wenn ich den Schraffurbefehl aufrufe, in einer relativ komplexen Zeichnung, dann braucht das doch ziemlich lange. Eventuell ist das so, weil die Funktion bereits beim Starten Objekte analysiert in Vorbereitung, die Option "internen Punkt" anzuwenden.
Ich denke daher, dass Du entweder den alten Dialog nehmen mußt oder eben Cadzias Tipp mit dem HPQUICKPREVIEW ausprobierst. Und weil das andere jetzt schon zwei user nervt, sollten sich diese user freundlich mit einer Supportanfrage bei Autodesk (im Subscriptioncenter, so denn vorhanden) melden Je mehr gleichlautende Anfragen eingehen, desto größer die Chance, dass ein Problem auch als "beseitigungswürdig" eingestuft wird, also auf der langen Liste weiter nach oben rutscht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry, war lange nicht hier. Ich verwende jetzt HPDLGMODE 1, einmal um das Problem ein wenig zu umgehen und zum zweiten da es eh schneller geht, als jedesmal in die MFL zu klicken. Werde das Problem weiter beobachten und dann bei Gelegenheit auch mal an Autodesk weiterleiten. Danke für die Hilfe Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CN Mitglied Autodesk Product Support
Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2008 AutoCAD Civil 3D 2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
| Anzeige.:
