Thema: Layerlegende (2824 mal gelesen)
Ricky28 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 20.08.2010 Intel CORE DUO E8300 2.83 GHz, 3.48 GB RAM Windows XP Professional 2002 SP2<P>AutoCAD Civil3D V. C.111.0 SP2
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin jetzt neu hier und hätte folgende Frage (hab leider im Forum noch nichts passendes gefunden): Wollte mithilfe des Aufgabenfensters einen Legende erstellen, die sämtliche Layernamen, Farbe sowie die Schraffur enthält. Jetzt bin ich soweit dass ich zwar eine Tabelle einfügen kann, in der steht aber nichts, im Aufgabenfenster hab ich aber die jeweiligen Daten zugewiesen (zumindest die Farbe). Also irgendwie übernimmt es die Daten nicht in die Legendentabelle... Kann mir da irgendwer bitte helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Bitte zuerst um Angabe der Software (und Version), die Du verwendest (siehe auch >>>SystemInfo<<<) >> Jetzt bin ich soweit dass ich zwar eine Tabelle einfügen kann
Wie fügst Du diese ein, über das Aufgabenfenster (Extras ==> Legende) oder über den AutoCAD-Befehl TABELLE? Ev kannst Du aus Deiner Zeichnung mal die Geometrie rauslöschen, die Einstellungen beibehalten, damit wir die Map-Karteneinstellungen noch sehen, ZIP und dann hier uploaden, dann haben wir mehr BasisInfo! (Hilfe zum Upload findest Du >>>hier<<<). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die Infos müssten jetzt sichtbar sein. Also ich mach das so: Befehl _mapwspace -> 'Aufgabenfenster' -> Ein -> dann wähl ich 'Daten' darin den Reiter 'Zeichnungsdaten hinzufügen' -> 'Zeichnungslayer hinzufügen' und wähl dann eben in diesem Fenster einige Layer aus, klicke auf OK und schon werden sie mir im Aufgabenfenster angezeigt. Darin ist aber weder die Schraffur, Linienfarbe noch sontswas enthalten, es steht nur der Name und ein leeres Feld (indem man, denke ich, die Eigenschaften festlegen könnte) Da kann ich auch über den Reiter 'Extras' -> Legende erstellen, nur steht in dieser dann 'Vorgabe' 'Titel' usw. also denke ich dass hier nur die Daten fehlen, doch weiss ich leider nicht wie ich diese zuweisen kann... Soviel mal dazu, wenns nicht reicht lad ich's hoch. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und wenn Du im Map-Aufgabenfenster dann auf einen der Einträge (eben dem Layernamen) klickst ==> rechte Maustaste ==> Eigenschaften, dann geht das Eigenschaftsfenster auf und Du kannst die Eigenschaft 'Titel' ausfüllen. Nachfolgend auf Map-Aufgabenfenster Extras ==> Legende aktualisieren. Jetzt steht nicht mehr Titel dort, sondern das, was Du im Eigenschaftsfenster eingetragen hast. Ist's das, was Du suchst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht wirklich, suche eigentlich eine Funktion dass es die Layerbezeichnung, Layerfarbe und evtl. Schraffuren übernimmt und automatisch in die Tabelle zeichnet. Dass dort zB steht: Besitzer (in versch. Farben) Familie Huber | ////// | Familie Franz | \\\\\\ | .... wobei Familie Huber ein eigener Layer wäre, Familie Franz, usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ricky28
Hallo Ricky, als erstes solltest du Dich mal im Forum "Autodesk GIS Produkte" umschauen. Alfreds Ansatz ist schon richtig. Du musst jedoch Deine Daten (ich hoffe *.shp-Dateien oder *.sdf) mit Hilfe des Stileditors noch aufbereiten. Damit kannst Du Deine Namen unterschiedliche Farben zuordnen bzw. Schraffuren usw.. Im Ansichtsfenster siehst Du dann, wie deine Legende (und mehr ist es auch nicht!) auf dem Papier aussieht. mfg Roman
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vorsicht, da wird nicht von SHP oder SDF gesprochen, sondern von AutoCAD-Layern ==> und da wird's glaub ich auch nichts mit mehr LayerInfo (denn die Layerfarbe ist der Legenede ziemlich egal). Ich hätte auch die Variante genommen, die Daten als SHP oder SDF rauszuschreiben und dann die Füllungen über FDO und thematische Karte verwendet, ist zwar einmal ein Umweg, aber dann viel einfacher zu hantieren (sowohl die Füllung, wie auch Beschriftung und Legende). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ricky28
Hi, ich will nicht stören, da mir leider die meisten C3D-Sonderfunktionalitäten immer noch nicht geläufig sind, aber was hälst Du denn von der guten alten C&P-Variante aus dem Layereigenschaftenmanager? Layer in der Palette markieren STRG+C Cursor in den Zeichnungsbereich STRG+V -> erzeugt einen MText mit allen Infos, die Du haben möchtest (glaub ich jetzt mal) Den könntest Du dann nach Bedarf weiterbearbeiten: exploden für viele Zeilen Text oder in Tabelle einfügen oder was auch immer. Thema verfehlt? Dann weitermachen! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ricky28
Hallo runkelruebe, die Idee ist nicht schlecht und hilft Ricky bestimmt am ehesten weiter . Zumal er, glaube ich, die Unterscheidung zwischen MAP- und AutoCAD-Layern noch nicht verstanden hat. Da hilft nur eins in der Hilfe lesen und die Übungslektionen durchgehen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle! Also die Idee mit dem shape hat den NAchteil dass ich dadurch ja trotzdem die Schraffuren und Farben neu festlegen müsste... Mit kopieren+einfügen funktionierts, muss zwar einiges rauslöschen aber es ist immer noch schneller als alles zu schreiben, auf die Idee bin ich allerdings auch schon gekommen... Übrigens stimmt es, dass ich nicht wirklich weiss was der Unterschied zwischen MAP- und AutoCAD Layer sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ricky28
Zitat: Original erstellt von Ricky28: Nicht wirklich, suche eigentlich eine Funktion dass es die Layerbezeichnung, Layerfarbe und evtl. Schraffuren übernimmt und automatisch in die Tabelle zeichnet. Dass dort zB steht: Besitzer (in versch. Farben) Familie Huber | ////// | Familie Franz | \\\\\\ | .... wobei Familie Huber ein eigener Layer wäre, Familie Franz, usw.
also für schraffuren hätt ich was: lisp "hatchfl" bei www.cadwiesel.de (s. bild im anhang). vielleicht hilft dir das vorweg einmal. mfG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
