Thema: TS-Beschriftung Lageplan (1607 mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um die Neigungsbeschriftung am ersten TS-Punkt. Warum stellt er den Wert negativ da und dreht den Pfeil. Eigentlich sollte die Beschriftung so aussehen wie bei dem darauf folgenden TS-Punkt. Wo kann man den Anfangs- und Endkreis auf einen Halbkreis umstellen?? Liebe Grüße Oddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eine fast schon übliche Antwort, nicht böse gemeint! Aufgrund der vielen Stileinstellungsmöglichkeiten kann es viele Positionen geben, wo das einzustellen ist. Also bitte Zeichnung upload (vorher reduzieren auf Minimum zum Reproduzieren, dann im Bedarfsfall mit WinRar auf mehrere rar-Files splitten). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hoffe das mit dem Splitten hat geklappt und warte gespannt auf eine Antwort. PS: Das .rar hinter den beiden Dateien einfach wieder löschen, konnte die Dateien sonst nicht einstellen. Vielen Dank, Oddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, upload hat leider nicht gefunkt, entweder es gibt noch eine dritte Datei (in die aufgeteilt wurde) oder mit Self-Extracting funkt es nicht. Im WinRar entsprechend auf Typ RAR stellen und nicht auf selbstextrahierende Datei. Und wenn es fertig ist, kopierst Du die daraus generierten Dateien mal in ein anderes Verzeichnis und probierst, dort zu entpacken, dann wäre imho auch die Meldung schon bei Dir gekommen, bevor Du hochgeladen hättest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, klick mal die Achsbeschriftung an ==> rechte Maustaste ==> 'Achsbeschriftungen bearbeiten' ==> dann kommst Du mal zu dem Dialog, der die Achsbeschriftungen samt deren Stile anzeigt. Wähle die Zeile mit dem Stil 'TS-Punktsymb....- Achsanfang' und klicke auf das Symbol neben dem Stilnamen, damit kommst Du zur Stilauswahl und rechts neben dieser Liste zu einem Knöpfchen zur Bearbeitung des Stils. In diesem Dialog (Beschriftungsstileditor) gibt es eine Karte 'Layout' ==> dahin wechseln. Du siehst eine Liste von Komponenten, das sind die Zeichnungselemente (Linien, Blöcke, Texte, ...) und hier kannst Du jetzt in den Komponenten z.B. die Pfeilrichtung umkehren oder auch die Neigung umstellen (wobei die negative Neigung etwas unangenehm ist, willst Du da den umgekehrten Wert, wirst Du zuvor einen Ausdruck definieren müssen ==> d.h. einiges an Hilfe lesen siehe dazu in Deiner Zeichnung auch den Ausdruck 'Neigungsrichtung am Anfang und Ende' an, zu finden im Civil-Projektbrowser ==> Karte 'Einstellungen' und in der Strukturansicht der Stile: Achse ==> Beschriftungsstile ==> Station ==> Längsschnitthauptpunkt ==> ...da sind die Beschriftungsstile aufgelistet und die Ausdrücke darunter) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
