Thema: Eingabe und umsetzung vom Drehwinkel weichen ab (4803 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2014 64bit Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit Windows 7
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab leider ein Problem beim drehen. Wenn ich zb. zwei linien zeichne und die eine um 20 Grad drehen möchte wird diese nur um 18 Grad gedreht. Die Gradangaben sind nur beispiele , also mir wird eben nicht die exakte eingabe umgesetzt. Vielen dank im Vorraus MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hallo daniel.pfk! Willkommen hier bei CAD.de! Da hast Du ein kurioses Problem. Ich habe auch schon eine Idee im Hinterkopf. Wie stellst Du die inkorrekte Drehung fest? Drehst Du evtl. in Grad (°, -> Format -> Einheiten -> Winkel -> Dezimalgrad(!); 360° ergeben einen Vollkreis) und misst in Gon (g, -> Format -> Einheiten -> Winkel -> Grad(!); 400° ergeben einen Vollkreis; Neugrad bei Bemaßungseinstellungen)? Kannst Du uns die genaue Differenz geben? Ist die immer gleich groß oder immer um einen Faktor X unterschiedlich? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Wie machst Du die Drehung? Über Befehl oder über Griff-Funktionen? Und wie kommst Du auf die Idee, dass dann nur 18° gedreht ist? Eine Variante (von möglicherweise unendlich vielen) könnte sein, dass Du mit BKS manipuliert hast, damit eigentlich im 3D-Raum drehst und als Kontrolle vielleicht eine Bemassung setzt, die aber den projizierten Winkel zeigt. Aber wie gesagt, das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist das alles ziehmlich verwirrend. Wenn ich um zb. 20 Grad drehen will , tut er dieses um 18 Wenn ich um zb. 90 Grad drehen will , tut er dieses um 81 Wenn ich ganz normal auf den Befehl "drehen" geh kommt in der Befehlszeile Befehl: _rotate Aktueller positiver Winkel in BKS: ANGDIR=gegen den Uhrzeigersinn ANGBASE=100.0000g Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden Objekte wählen: Basispunkt angeben: Drehwinkel angeben oder [Kopie/Bezug] <300.0000g>: 20
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Entschuldige mein Lachen, aber lies Dir mal meinen Beitrag weiter oben durch. Als Winkeleinheiten sind bei Dir GON eingestellt. Beim messen verwendest Du aber GRAD. GRAD = GON x 0,9 GON = GRAD x 1,1 90 GON = 81 GRAD x 1,1 (rund) ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> tut er dieses um 18 Und wie hast Du das festgestellt, dass es nur 18° sind? Von dem abgesehen, Lutz hat den richtigen Riecher, Deine Zeichnungseinheiten (Befehl _UNITS) sind nicht auf Dezimalgrad gestellt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
hallo daniel es ist so wie lutz sagte du hast unter format einheiten den winkel auf grad (vollgreis = 400 gon) eingestellt und nicht auf dezimalgrad (vollkreis = 360°) das siehst du an dem g hinter 300 (Drehwinkel angeben oder [Kopie/Bezug] <300.0000g>: 20) und du drehst also nicht um 20° sondern um 20 gon. 20 gon entsprechen 18° guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber wie stell ich nun die eingabe von GON auf GRAD um ? Jetzt darf ich auch ein klein wenig schmunzeln Ich zitiere aus meinem Beitrag ein wenig weiter oben: Befehl _UNITS - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
mal gleich noch ne frage wo versteckt denn autodesk die zeichnungseinheiten in der viel gelobten (von mir nicht) multifunktionsleiste. wenn man nun gerade nicht weiss das der befehl _units heisst oder man nicht die alte menüleiste angezeigt hat ? guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hallo Guido, in der MFL hab ichs auch "noch" nicht gefunden, aber ich stell die Einheiten unterm Arbeitsbereich CIVIL über Projektbrowser->Register Einstellungen -> rechte Maustaste auf den Zeichnungsnamen --> Zeichnungseinstellungen bearbeiten ein. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
hallo lutz und hallo roman ich nutze ja auch noch die menüleiste, laut autodesk sollen wir ja nur noch die so tolle mfl nutzen. die aber wohl so einiges einschränkt. die zeichnungseinstellungen bearbeiten im projektbrowser ist aber wohl nicht mit den einstellungen unter format einheiten identisch oder guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 11. Aug. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Hallo Zusammen, _units und die C3D-Zeichnungseinstellungen sind dieselbe Funktion. Aber Obacht! Das reicht manchmal auch nicht. Ich erlebe immer wieder beim XREF oder Block einfügen, das die Einheiten dann doch nicht zusammen passen und ACAD dann von sich aus skalieren will - obwohl es das gar nicht darf. Dafür gibt es dann den undokumentierten Befehl AECDWGSETUP, da ist aber nur die 1. Registerkarte von Bedeutung. Dieser Befehl geht noch tiefer als _units. Gruß Symantec
