Thema: Koodinatenzonentrasformation (1654 mal gelesen)
Pen Mitglied Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 28.11.2003 Intel Core i7 CPU 950 3,07 16 GB RAM 64 Bit Windows Autodesk Civil 3D 20222
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir versuchen über den Punktimport mit Koodinatenzonentrasformation (DHDN/BeTA.Gauss3d-3) in eine neue UTM Zeichnung (ETRS89.UTM-32N) zu importieren. Leider bleiben die Koordinaten nach dem Import im Gauß-Krüger Koor-System? Hat jamand schon grundsätlich damit Erfolg gehabt? Was machen wir falsch? Gruß aus Hessen PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Hallo PEN, ich konnte leider dein Problem nachvollziehen. Bin mir aber nicht sicher, ob das bei CIVIL 2008 auch schon so war?!? Selbst über den Export der Punkte im Land-XML-Format und den Import in eine andere Zeichnung mit entsprechend anderem Koordinatensystem brachte keinen Erfolg. Komisch, bisher hatte ich aber kein Problem andere Zeichnungen mit anderen Koordinatensystemen als externe Referenz einzubinden. Vieleicht machen dabei auch die CIVIL-Objekte Probleme? Konnte leider nicht helfen, sorry mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CN Mitglied Autodesk Product Support
Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2008 AutoCAD Civil 3D 2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Bitte im Punktdateiformat statt Rechtswert und Hochwert die Spalten mit Rasterrechtswert und Rasterhochwert definieren, erst dann werden die Koordinaten beim Import transformiert. Gruß Christian Bauer Autodesk Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Hallo Herr Bauer, schön dass sich ein Autodesk-Mitarbeiter in das Forum verirrt hat. Mit ihrer Anleitung funktioniert es, Danke . Wär nicht schlecht, wenn das auch in der Hilfe so drin stehen würde Außerdem stört mich etwas die Tatsache, dass meine definierten Punktdateiformate nur in der Zeichnungsdatei gespeichert sind und nicht User-abhängig. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Außerdem stört mich etwas die Tatsache, dass meine definierten Punktdateiformate nur in der >> Zeichnungsdatei gespeichert sind und nicht User-abhängig. Mal ein wenig darüber geschmunzelt (hab ich auch früher gedacht), und doch macht es Sinn! Gesetzt den Fall, ich habe eine ASCII-Datei, eine DWG mit einem DGM, dem diese ASCII-Datei fix zugeordnet ist. Diese DWG und ASCII-Datei gebe ich jetzt wem anderen weiter. Würde der Punktdateiformattyp jetzt nicht mittransportiert, würde der Anwender, der diese Dateien bekommen hat, das DGM nicht mehr aktualisieren können (er müsste Formattyp neu definieren und DGM neu erstellen)! Und brauche ich einen bestimmten Punktdateiformat-Typ, dann ziehe ich mit Drag&Drop diesen in meine eigene Vorlage (oder definiere diesen dort), dann steht allen, die diese Vorlage verwenden (auch auf anderen Rechnern, was ja 'je User' nicht der Fall wäre) diese Formatdefinition zur Verfügung. - alfred - PS: 'verirrt' hätte ich nicht gesagt, denn dann kommt er vielleicht nicht wieder. ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Aug. 2010 editiert.] |
erstellt am: 09. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Hallo Alfred, das mit dem "verirrt" war in keinsterweise böse gemeint und Du hast Recht, das das Abspeichern in der Datei auch Sinn macht, aber genauso sollte es auch an anderer Stelle gespeichert bleiben. Analog beispielsweise einer *.cuix-Datei mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hätte doch noch gewusst, was den der Unterschied zwischen Rechtswert und Rasterrechtswert ist. Soll ich bei meinen Punktimporten vielleich grundsätzlich Rasterrechtswert einstellen? Zur Info: Wir vermessen grudsätlich im örtlichen System mit Passpunkten und "setzen" dann im Büro die Vermessung auf ein aktuelles Kataster PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
