Thema: Kein Arbeitsspeicher mehr vefügbar (1727 mal gelesen)
Pen Mitglied Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 28.11.2003 Intel Core i7 CPU 950 3,07 16 GB RAM 64 Bit Windows Autodesk Civil 3D 20222
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe eine DW die sich mit AutoCAD 2005 und 2010 an einem anderen Rechner im Netzwerk öffnet, aber mein AutoCAD und CIVIL 2010 bringt die Meldung "Kein Arbeitsspeicher mehr vefügbar" und stürtz ab. Kann doch gar nicht sein mit den 12GB? Habe auch schon SP3 installiert. Kann mir jemand einen Tip geben? PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 06. Aug. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pen
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann ich nicht glauben, wenn die Datei in Ordnung ist ('geht nicht' glaub ich nicht, bis mir das Gegenteil bewiesen wurde ). Wenn Du diese Datei auf anderen Rechnern öffnest, dann den Befehl _AUDIT startest, werden dann Fehler gemeldet? Oder was passiert, wenn Du mit Civil3D2011 die Datei mit Befehl _RECOVER öffnest? Noch eine Variante: Civil3D2011 mit einer neuen Zeichnung starten und dann mit _INSERT die vermeintlich nicht zu öffnende Datei in die neue DWG einfügen, was passiert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, hier das Testergebnis: - AutoCAD 2010 lädt die DWG Problemlos (am anderen PC) - Civil 2011 bleibt bei 93% hängen (keine Rückmeldung) - Civil 2010 bleibt bei 93% hängen (keine Rückmeldung) - Start Civil 2010 mit Arbeitsbereich AutoCAD Meldung beim Öffnen: Kein Speicher mehr verfügbar - Anwendung wird beendet - Beim Öffnen mit _recover bleibt Civil 2011 hängen (keine Reckmeldung) - Beim Einfügen in neue Zeichnung mit _insert bleibt Civil 2011 hängen (keine Rü ckmeldung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, darf ich eine solche DWG haben, wenn ja dann bitte PM mit Deiner email-adresse, würd mich schon sehr interessieren. Geladene Applikationen kann ich ausschliessen? Da hatte ich vor kurzem eine, die sich beim Starten eingemischt hat und AutoCAD hat sich auch vertschüsst (anders als bei Dir, aber doch), die App entladen und Zeichnungen gingen problemlos auf. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
