Thema: Kanal Deckelhöhe auf neues DGM (3989 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen (civil 2010) hab eine kanalplanung gemacht, hat auch alles gut geklappt. nun gab es aber eine änderung der deckenhöhen (neues dgm) einen neuen längsschnitt hab ich gemacht und dem höhenplan zugeordnet. es stehen nun die schächte mal über das gelände hinaus oder darunter. ich will eigentlich nur die schachtdeckel auf das neue dgm bezogen haben, bekomme es aber nicht hin. (dachte es würde vielleicht allein gehen wenn man es als neues referenzdgm angibt) hab es auch per hand über die griffe probiert, dann ändert sich zwar die deckelhöhe aber leider auch die sohlhöhe (ist dann falsch) hätte auch gern die zeichung angehangen, ist aber auch gepackt über 1 MB gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Zitat: Original erstellt von PFKBAU: halloweiss es hier leider auch keiner oder ? guido
Ich denke hier wissen einige noch gute Tipps für das geschilderte Problem, das Aufzählen aller Möglichkeiten ist aber recht langwierig dazu noch ohne Beispielzeichnung (könnte man mit 7zip oder winrar auch in mehrere Teile unter 1MB zerlegen lassen) zu aufwändig. Für Forenhilfe durch andere Mitglieder muss die Einstügshürde immer schön tief liegen. Ohne selbst was probiert zu haben, was geschiet denn bei REGEL anwenden auf einen Schacht nach DGM Änderung? Noch ein allgemeiner Tipp. Für Kanaldeckel-DGMs nehme ich immer "Kanaldeckeldgm" und füge Planungsdgm oder Ausbauhöhendgm einfach nur ein. So kann man bequem das DGM tauschen (löschen und ein anderes einfügen) ohne an den Schachtobjekten ein anderes DGM einstellen zu müssen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo udo da die regeln meist mir ungewollte dinge machen hab sie auf keine gestellt, somit passiert da auch nichts wenn ich sie anwende. oder brauche ich doch eine ? das mit den unterschiedlichen dgms hab ich nicht ganz verstanden. in meinem plan gibt es vom vorhandenen gelände (vermessung) und welche von den geplanten strassenhöhen und da hab ich jetzt ein neues auf das sich die schachtdeckelhöhen nun beziehen sollen. guido ja ich würde gern auch eine zeichnung zur verfügung stellen, auch mit winrar probiert und eine teilungsgrösse angegeben aber es blieb immer eine grosse datei (rar-datei) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 21H2 64bit ---------------------- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 ------------------- C3D2022 VESTRA INFRAVISION Build 62 BaSys 9.22
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hi, also ich weíß auch keine Antwort oder eine Lösung. Allerdings kann ich das mit der automatischen DGM-Anpassung bestätigen. Bei mir ist es seit ich auf die 2010er Version gewechselt habe das Problem, dass selbst bei dem schon vorher eingestellten DGM keine Anpassung an die neue Höher erfolgt, wenn ich den Schacht verschiebe. D.h. meine Arbeitsweise hat sich dahingehend geändert, dass ich bei allen Schächten die automatische Anpasssung auf FALSE stelle und ich den Wert, der mir in den Schachteigenschaften im Bereich DGM angezeigt wird manuell eingebe. Nur ist das ja eigentlich nicht der Sinn der Sache (zumal es bei 2009 super funzte). Anderes problem bei 2010 (bei mir) ist, dass ich z.B. bei Bearbeitung in 2009 die Komponentenliste um den ein oder anderen Schacht und um die ein oder andere Rohrdimension erweitert habe. Nun kann ich zwar in der Komponentenliste die erweiterten Schächte und Haltungen finden, allerdings kann ich die bei "KOMPONENTE AUSTAUSCHEN" nicht mehr finden. Jetzt kann ich nur noch ein Sammelsurium an Schächten und Haltungen auswählen die nicht im entferntesten etwas mit der vorhandenen Komponentenliste zu tun haben. In der Zeichnung gibt es auch nur EINE Komponentenliste also kann CIVIL ja eigentlich auch nur auf diese zurückgreifen. Vielleicht kann das ja jemand auch bestätigen oder besser noch einen Lösungsweg aufzeigen. Wie sieht es denn in 2011 aus (wg. VESTRA bin ich z. Zt. noch an 2010 gebunden). Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe eben mal probiert wie sich civil2011 verhält, da ist es genauso wie bei 2010. neues dgm und ich ziehe mit den griffen an den schachtdeckeln um sie auf das neue dgm zu ziehen, der schachtdeckel ist dann zwar auf der höhe aber die sohlhöhe ändert sich mit (also der schacht streckt oder staucht sich nicht) - automatisch auf neue dgm höhe wäre natürlich noch besser. hab dann mal mit einer älteren datei in civil2009 probiert, dort den schachtdeckel auf das dgm gezogen und alles passt, die sohle bleibt wo sie soll. die selbe zeichnung in 2010 geöffnet und dort geht es nicht. guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch eine ergänzung zu eben in dem alten plan kann ich bei civil2009 auch regel anwenden sagen und die schachtdeckel sind auf der neuen geländehöhe, öffnet man diese plan in civil2010 dann ist es nicht so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo zusammen, also ich hab das grad an einem Schacht im C3D 2011 ausprobiert und bei mir wird die Deckelhöhe angepasst, wenn ich ein anderes DGM zuweise. Ha, aber nur bei diesem einen Schacht, bei einem anderen hab ich das gleiche Problem wir ihr.... ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 12. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
So, beim zweiten Schacht lag es daran, dass die Schachttiefe zu gering geowrden wäre. Nachdem ändern der Sohlhöhen der angeschlossenen Haltungen wird nun die DGM Höhe geändert, wenn ich ein anderes DGM zuweise. Eine Lösung kann ich aber leider nicht bieten. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TorstenK2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 28.02.2008
erstellt am: 13. Aug. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo, dieses Problem hatte ich auch mal. Mach das DGM auf dem Bildschirm mal sichtbar (Dreiecksvermaschung mit Umring). Bei mir haben sich dann die Schächte an das neue DGM angepasst. Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich hatte heute mal wieder nach meinem noch nicht gelösten problem geschaut und es scheint jetzt zu gehen, nachdem ich in den kanalnetzkatalogeinstellungen auf den DACH-Katalog verwiesen habe, vorher auf metrisch eingestellt. guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
