  AutoCAD Civil 3D
  Text ineinandergeschoben
Autor Thema:  Text ineinandergeschoben (814 mal gelesen)
börni66
Sehen Sie sich das Profil von börni66 an!   Senden Sie eine Private Message an börni66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für börni66
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf einem PC das Problem, dass Buchstaben eines MTextes ineinandergeschoben werden. Öffne ich die selbe Datei auf einem anderen PC mit der gleichen Autocad-Version ist alles i.O. Wenn ich nun den Wert Spur von 1.000 auf 1.001 ändere, ist auch hier alles normal. Gibt es da noch irgend einen anderen Wert, der das Verhalten beeinflusst?
Danke für eure Hilfe.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für börni66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo börni66!
Willkommen hier bei CAD.de!
Kannst Du bitte deine Systeminfo ausfüllen, damit wir wissen mit welchen ACAD-Versionen Du arbeitest. Das erspart unnötige Nachfragen.
Zu Deinem Problem: ich vermute mal, ihr verwendet eine Schriftart, die auf einem Rechner vorhanden ist (korrekte Darstellung) und auf dem anderen nicht (falsche Darstellung).
Sehr Hilfreich ist auch eine Beispieldatei. Lösche alles unnötige raus und lass bloß die problematische Schrift drin. Ein Bild (Datei) sagt oft mehr als hundert Wörter.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
