| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Civil-Koordinatenpunkte in Autocad Blöcke wandeln? (2781 mal gelesen)
r-zimmermann-3d Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 21.07.2010
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Civil-Forummitglieder... ich arbeite zur Zeit mit Civil-3D-2010 und habe stehe vor der Problematik, dass ein Auftraggeber von mir im Civil erstellte Projektdaten im Autocad-2000-Format weiternutzen möchte. Knackpunkt für die Konvertierung sind dabei die Civil-Koordinatenpunkte. Diese kann Civil nicht mit Autocad kommunizieren, das heißt es entstehen beim Nutzen der Exportfunktion von Civil (über Datei-->exportieren-->Datei exportieren-->2000-Format), anstelle der Koordinatenpunkte nur Proxy-Bilder und keine Blöcke oder andere nutzbare Geometrien. Mir ist auch der Unterschied zwischen Civil-Koordinatenpunkten und Autocad Blöcken bekannt. Koordinatenpunkte werden quasi nur durch Blockdefintionen symbolisiert und sind nicht in dem Sinne "physisch" in der Zeichnung als Geometrie vorhanden. Ich denke an dieser Stelle mal kurz laut, um die Problemlösung eventuell zu erleichtern: - mir ist der Befehl _AeccConvertPointsToSdskPoints (zu erreichen unter Punkte-->Dienstprogramme-->Blöcke aus Koordinatenpunkten erstellen) bekannt. Irgendwie komme ich jedoch mit der Funktionalität nicht so wirklich klar. Civil bietet mir zwar an, aus meinen gewählten Koordinatenpunkten einen Block zu erstellen, jedoch besteht dieser nur aus einem Punkt und 3 Attributen Höhe, Name, Beschreibung. Eine Wahl, wie mein neuer Block dann beispielsweise durch einen Kreis o.ä. symbolisiert werden soll, gibt es nicht. Wie kann ich die neue Blockdefinition selbst festlegen? Gibt es außerdem die Möglichkeit von mir selbst definierte Attribute, die ich beim Einlesen in Civil über beutzerdefinierte Eigenschaftsklassifizierung an die Koordinatenpunkte gehängt habe (z.B. Stammdurchmesser, Kronenhöhe usw.), mit in die o.g. Blockdefinition zu übernehmen? - Vielleicht hilft es, die Koordinatenpunkte zu kopieren und dann mithilfe des Befehls URSPRUNG in Blöcke zu zerlegen? Auch das hab ich versucht und dabei entstehen teilweise Blöcke mit *-Präfix und teilweise nur Texte ohne Blockgeometrie - Gibt es die Möglichkeit auf die Koordinatenpunkte Blöcke zu setzen? Nun, ich denke dass es sicherlich ein Lösung gibt und hoffe auf Eure schnelle Mithilfe. Vielen Dank schonmal im Voraus MfG Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Die aus meiner Sicht schnellste Variante wäre: a) die Punkte über Civil-Befehl EXPORTPOINTS in eine ASCII-Datei auszugeben b) eigenen Block mit den gewünschten Attributen bauen c) mit Excel diese ASCII-Datei so umbauen, dass daraus ein Script (oder LISP) entsteht, welches den Block jeweils einsetzt und Attributsdaten speichert d) obiges Ergebnis (LISP oder SCR) in einer neuen Zeichnung anwerfen HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r-zimmermann-3d
Hallo Ihr beiden, vielleicht verstehe ich Euer Problem nicht, aber warum explodiert Ihr die Punkte nicht einfach? Einfach einen Punkt markieren, re. Maustaste -> Ähnliche Auswählen -> entweder Ändern Explodieren oder Befehlszeile _explode. Ergibt wunderschöne Blöcke mit Attributen, in der richtigen Z-Position Schöne Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit einem Block names *U28 läßt sich nicht wirklich so toll weiterarbeiten. Und Attribute hätte ich nach _EXPLODE keine, nur zusammengepackt ein Symbol lt. Symbolstil + (nach weiterem _EXPLODE) einen MText. Wenn Du einen Punkt-Stil hast, der Blöcke mit Attributen (auch benutzerspezfische Klassifizierung) erzeugt, dann wäre das für mich neu und auf jedenfall (zumindest für mich) interessant zu sehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Jul. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r-zimmermann-3d
Hallo Alfred, ja OK, Du hast leider recht und ich nicht richtig geguckt. Attribute warens nicht sondern die normales "Sonstiges". OK, quick und dirty ist nicht. Mit der "Blöcke aus Koordinatenpunkten erstellen" müsste es aber doch einigermaßen gehen. Immerhin entsteht dann ein Block, den man editieren kann. Für die benutzerdefinierten Eigenschaften wirds wahrscheinlich blöd. Also Asche auf mein Haupt. Grüße DF
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für das schnelle und hilfreiche Feedback. Alfreds Vorschlag kann ich mit meinem Wissensstand bis zum Punkt c) nachvollziehen. Leider bin ich mit Script oder LISP-Anweisungen nicht so bewandert, dass ich dies umsetzen könnte. Was ich jedoch habe, ist eine LISP-Anweisung die Koordinatendateien (die Rechtswert, Hochwert, Höhe und Punktcode enthalten) in Autocad einliest, jedoch keine Attributsdaten speichert Wäre es schwierig "mit Excel diese ASCII-Datei so umzubauen, dass daraus ein Script... entsteht" bzw. könnte ich mich als Einsteiger in diese Materie irgendwie einarbeiten? Danke für Eure Mühen MfG Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >>>guck mal<<< .... viele Treffer, die Excel und Script und mehrere Punkte betreffen. Ist beim ersten mal ein wenig kniffelig, aber machbar und beim 2.ten mal eine Spielerei. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jul. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r-zimmermann-3d
Hallo zusammen, habe das hier gefunden und glaube, dass es zum Thema passt. Es ist halt nur umgekehrt: Blöcke -> Civil-Punkte. Aber vielleicht lässt sich damit ja noch was basteln... Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 23. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
