Thema: Erweiterungen für Civil (1009 mal gelesen)
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Civiluser, wer's noch nicht kennt, eine sehr interessante Erweiterung für Civil 3D. Hab mir selbst mal eine Version zugelegt und getestet. Find die Erweiterung echt genial. Einziger Wermutstropfen, ist halt auf Englisch. Aber anhand den Videos gut verständlich erklärt. Hier der Link: www.quuxsoft.com Grüsse Jörg ------------------ Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 21. Jul. 2010 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Hallo Jörg, klingt interessant - läßt sich nur nicht für C3D 2010 (XP) installieren. Entweder ich habe die Programm-Dateien ohne Menüdateien - oder umgekehrt. .NET 3.5 SP1 ist vorhanden. Wie war das bei Dir? Gruß Symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Symantec, Installation/Betrieb ging/geht problemlos. Lediglich bei der Erstinstallation war es so, dass die App händisch über den Befehl netload nachgeladen werden musste. Das haben wir dem Support auch mitgeteilt. 2 Tage später gab es Update wo dieses Problem gelöst war (war irgendein Problem mit der deustchen Civil-Version). Also wie gesagt läuft alles problemlos. Meine Konfig auf dem Sincpac läuft ist: - Windows 7 64bit Ultimate - Civil 3D 2011 Gruss Jörg ------------------ Civil 3D 2010, AIS9, Rhino, B&B MacPro, Mac OS X 10.6, Windows XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Hallo zusammen, für Hobbyprogrammierer und Individualisierer gibts von Christopher noch ein paar nette Tips hier und insbesondere hier. Beste Grüße DF
------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itrvolk
Hallo Zusammen, und falls Jemand Probleme beim Start haben sollte, hier die Antwort vom Support: The issue may be that you are running the German version of Civil 3D...? The current installer only works on the English version. We're looking into a fix for that. In the meantime, to get the Sincpac-C3D to load into the German version, the easiest thing is probably to add a line like the following to your ACAD.LSP file: (command "netload" "C:/Program Files/Quux Software/SincpacC3D 2010/Quux.SincpacC3D2010.dll") If you do not have an ACAD.LSP file, you can create one in any text editor (such as Notepad), and put it into a directory in your Support path (in OPTIONS -> Files). This should load the Sincpac-C3D whenever you start Civil 3D. Gruß Symantec
