Thema: Zeichnung reparieren (3592 mal gelesen)
Anvö Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 18.03.2010 MS Windows XP Professional 5.1 Service Pack 3<P>Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @3.16GHz 3.16 GHz, 3,25 GB RAM<P>Grafikkarte: Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset AutoCAD Civil 3D 2009 Service Pack 4 Produktversion C.711.0 (UNICODE)
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich meine Zeichnung reparieren sollte, weil AutoCAD ständig abstürzt. Das hat vor einigen Monaten schon mal geholfen. Dummerweise finde ich die Befehle nicht mehr, das Blatt ist verscholle und auch das Forum habe ich schon durchforstet... kann mir da noch mal jemand auf die Sprünge helfen? Ich habe auch ein DGM und Verschneidungen in der Zeichnung, falls das wichtig ist. Viele Grüße, Anvö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anvö
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anvö
Hallo Anvö, um eine Zeichnung zu säubern gibt es mehrere Lösungen und Wege. Versuche es erstmal mit _audit, dann _purge. Wenn das nicht hilft, dann Datei -> Dienstprogramme -> wiederherstellen. Weitere Möglichkeit ist das rausschreiben der Daten in eine neue Datei mit WBlock. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anvö Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
