| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schachtbeschriftung (2335 mal gelesen)
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor einem Jahr war das Tehma Schachtbeschriftung bereits aktuell. Erst jetzt muss ich mich auch damit beschäftigen (Civil 3D 2010) und finde in der Tabellenfunktion (Erstellen einer Schachttabelle) die richtige Lösung (Siehe Bild Schacht.jpg) Ich bearbeite den Tabellenstil und er sieht einer Schachtbeschriftung ähnlich (Siehe Bild Schacht-2.jpg) Die nächsten Tage lege ich hierzu auf miener Internetseite eine kleine Beschreibung ab. Nun läßt sich in die Tabelle, (Spalte rechts) auch die Haltungsrichtung eintragen, nur eben als Bergiff "N" (Nord) "O" (Ost), ... (Das Smilie, das meine Gefühle verdeutlicht, gibt es hier noch nicht, wo anders ja, unter dem Begriff BOMBE) Ich brauche den numerischen Wert (die Winkel für die Fertigung) hat jemand eine Idee, steht der Winkel der Haltungen bereits irgendwo drin oder kann man den Tangentenwinkel der Achse (Achse aus Kanal erstellen) übertragen? Kann ich eine AutoCAD-Winkelbemaßung in eine Tabelle übertragen? Mit der AutoCAD-Winkelbemaßung kann ich den Winkel anschreiben aber ich möchte diesen in der Tabelle haben. Mfg ------------------ gd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 18. Jul. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gert Domsch
erstellt am: 19. Jul. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Symantec; (wenn das "t" ein Fehler im Namen - oder der erste Buchstabe des Vornamen ...) Leider "T" tut es mir leid, der Hinweis so gut dieser auch sein mag, ist nicht ganz das, was ich suche. Meine Partner erwarten nicht von mir, das ich eine weitere Software empfehle. Im Internet suchen und finden diese selbst Alternativen, meinen Rat brauchen die dazu nicht. Von mir wird erwartet, das ich klipp und klar sage, was im CIVIL 3D geht und was nicht. Für mich ist es ein Rätsel, warum die Orientierung der Haltung (ausgerichtet nach Nord, Ost oder NW) anzuschreiben geht? Wer braucht den so etwas? Sicher ist bei dem Auswerten eines Winkel, die Orientierung, .., und eine Reihe weiterer Rahmenbedingungen zu klären. Im LS- und QP-Beschriftungssatz gibt es für Höhendifferenzen das Feld "LS1", "LS2". Mein Vorschag (Herr Autodesk): einen Wert einführen bei: "Tabellenzellenkomponenten", "Alle Haltungen strukturieren", NEU: "angeschlossener Kanal Richtung -1" und "angeschlossener Kanal Richtung -2". In der Tabelle selbst wird dem Wert eine Haltung manuell zugewiesen (analog Beschriftungsband LS für LS1 und LS2, Beschriftung einer Höhendifferenz) Ein deutscher Hersteller hatte dafür bereits in den 90er ein "Schachtdatenblatt" erstellt. Aber anstatt damit die Welt zu beglücken, begeht der Hersteller "Familinen-Suizid". Mfg ------------------ gd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
