  AutoCAD Civil 3D
  Böschungsschraffur
Autor Thema:  Böschungsschraffur (5785 mal gelesen)
MURReuter
Sehen Sie sich das Profil von MURReuter an!   Senden Sie eine Private Message an MURReuter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MURReuter
Civil 3D 2011 / Win 7 Pro 64bit
Core i5 650
8 GB Ram, GraKa onboard
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meinem Lageplan eine Böschungsschraffur erstellen. Zur Erläuterung: Es handelt sich um eine unregelmässige Böschung an einem Gewässer. Sowohl die Böschungsober- als auch die Unterkante wurden aufgemessen.
Im Handbuch von Civil steht, dass man eine Böschungsschraffur zwischen zwei Elementenkanten zeichnen lassen kann, es steht dort aber nicht, wie (oder ich habe es überlesen).
Gibt es eine einfache Möglichkeit, ohne 3D-Profilkörper, Verschneidung etc. zwischen 2 Linien eine Böschungsschraffur erzeugen zu lassen?
Vielen Dank.
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der schnellste Weg: im Civil-Projektbrowser auf Karte 'Werkzeug' wechseln.
Dann unter 'Extension' ==> 'Böschungsschraffur'
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
MURReuter
Core i5 650
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, vielen Dank, schon wieder etwas dazugelernt.
Danke für die schnelle Antwort.
