| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Civil 2011 DGM verknüpfen (2076 mal gelesen)
IBEppler Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 32 Registriert: 27.09.2007 Intel Xeon W3520 2.67 Ghz, 8GB RAM, 500 GB, Nvidia Quadro FX580, Windows 7 Business 64bit, Civil 3D 2011 64bit, B&B-Tiefbauplanung
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in Civil 2010 konnte man ein (zuvor freigegebenes) DGM aus einer anderen DWG verknüpfen. Wenn man in der Version 2011 auf Verknüpfungen->DGM->"DGM-Name" mit der rechten Maustaste klickt, gibt es, wie früher, die Funktionen "Referenz erstellen" und "verknüpfen". Es öffnet sich aber bei beiden Einträgen das Fenster "Referenz erstellen"! Die Referenz ist aber eine Kopie des DGMs und wird bei einer Änderung des "Ur"-DGMs nicht syncronisiert! Kann dies jemand reproduzieren? Oder habe ich die Funktionen nicht richtig verstanden? Die Civil-Hilfe hierzu ist sehr dürftig. ------------------ Gruß, IB Eppler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Jul. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBEppler
Zitat: Original erstellt von IBEppler: Hallo zusammen,in Civil 2010 konnte man ein (zuvor freigegebenes) DGM aus einer anderen DWG verknüpfen. Wenn man in der Version 2011 auf Verknüpfungen->DGM->"DGM-Name" mit der rechten Maustaste klickt, gibt es, wie früher, die Funktionen "Referenz erstellen" und "verknüpfen". Es öffnet sich aber bei beiden Einträgen das Fenster "Referenz erstellen"! ...
Ja im Dialogtitel steht beide Male "Referenz erstellen" (das war in 2010 aber auch schon so!). Zitat: Original erstellt von IBEppler: ... Die Referenz ist aber eine Kopie des DGMs und wird bei einer Änderung des "Ur"-DGMs nicht syncronisiert! Kann dies jemand reproduzieren? Oder habe ich die Funktionen nicht richtig verstanden? Die Civil-Hilfe hierzu ist sehr dürftig.
Bei mir ist bei "Referenz erstellen" richtigerweise die Referenz auf das Original-DGM (zu erkennen am Verknüpfungssymbol im Projektbrowser und am fehlenden Definitionseintrag) erstellt worden. Bei "Verknüpfen" (welches aus "Promote" schlicht falsch übersetzt wurde) wird jedoch lediglich eine voll editierbare Kopie eingefügt. (Hätte man besser mit "Einfügen" o.ä. übersetzen sollen). Aber auch das war in 2010 schon genau so. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
