Thema: Datei überschrieben C3D 2011 - Assistent Plotstile (2074 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe erwünscht!! Ich habe gestern den ganzen Ordner "Plot Styles" von C3D 2010 auf den Ordner C3D 2011 kopiert! Blöderweise habe ich den Ordner komplett überschrieben!! Frauen halt!! Dabei wurde auch der "Assistent zum Hinzufügen einer Plotstiltabelle" für 2011 überschrieben! Mh... jetzt bekomme ich beim Start jedes Mal die Fehlermeldung - siehe Bild im Anhang! Kann man mir hier eventuell die Datei zukommen lassen? Oder geht das hier nicht? Schön wärs ja!! ------------------ Viele Grüße Manja [Diese Nachricht wurde von Cad-Manja am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da brauchst Du nicht wirklich eine Datei, sondern nur den Link modifizieren. Also Windows-Explorer starten (sicherstellen, dass versteckte Ordner angezeigt werden), dann gehst Du in das Verzeichnis: C:\Users\user\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2011\deu\Plotters Dort klickst Du die Datei Assistent zum Hinzufügen eines Plotters mit der rechten Maustaste an ==> 'Eigenschaften' Unter 'Ziel' und unter 'Ausführen in' stellst Du jetzt den Pfad zu dem Installationsverzeichnis von Civil3D2011 richtig (da steht jetzt der alte Pfad drin). Hoffe, es ist ausreichend klar beschrieben, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hi, ist ja, wenn ich das richtig sehe eigentlich nur eine Verknüpfung. Bei mir verweist sie (achtung, ich hab ADT!) auf C:\Programme\ADT2005\styshwiz.exe und die wirst du ja nicht überkopiert haben. Vielleicht reicht es, darauf ne neue Verknüpfung zu legen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Ich habe das probiert. Aber es funktioniert so nicht, da das Zielverzeichnis auf Autocad 2009 verweist. (s. Bild im Anhang) Mein PC war aber ein nagelneuer Rechner - damit war hier kein 2009er drauf. Also kann er auch kein Verzeichnis fürs 2009er finden. Und ich habe keine Ahnung, warum das bei C3D 2010 keine Probleme gemacht hat?! Da war ja das 2009er Autocad auch nicht da!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Dann gehst du jetzt mal auf deinem PC im Explorer auf die Suche nach der styshwiz.exe und gibst genau diesen Pfad da an. Haben Alfred und ich dir beide gesagt... hast du das versucht? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Anmerkung: in meinem C3D2010 heißt die Datei addplwiz.exe, nicht styshwiz.exe Ziel ist: "C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2010\addplwiz.exe" Ausführen in: "C:\Program Files (x86)\AutoCAD Civil 3D 2010\Plotters\" [rredit] Asche, Schmutz und kleine Stein auf mein Haupt, hab den falschen Assi erwischt, sorry, man soll nicht alles gleichzeitig tun "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\styshwiz.exe" "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\Plot Styles\" hat der Alfred aber schon gepostet [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war jetzt ein Geraffel!! Ich selbst habe es mit den Verzeichnissen und Verknüpfungen nicht gebacken gekriegt. Habe mir doch fachliche Hilfe geholt! Aber jetzt funktioniert es zumindest wieder!! Ich danke Euch Allen ganz lieb und wünsch ein schickes WE!! ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
