| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stiländerungen in C3D 2011? (985 mal gelesen)
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CIVIListen und 3D-Akrobaten, nachdem der erste Schmerz nach der gestrigen Niederlage gegen die Iberier verklungen, die Arbeitsmotivation dennoch nicht auf dem alten Stand ist, habe ich mir mal als Zeitvertreib die Neuerungen in C3D 2011 angesehen. Die Anwendung läuft bei uns soweit stabil. Was mich interessiert ist, ob die Stile in 2011 sich von der/den Vorgängerversionen unterscheiden. Kann es Schwierigkeiten geben, wenn man die "alten" Stile vorangegangenen Projekte in eine aktuelle 2011er Zeichnung holt? (Bisher ist mir noch nichts aufgefallen.) Oder ist es besser, die "neuen" 2011er Stile zu modifizieren und an den Bürostandard anzupassen ? In der Hilfe zu den neuen Funktionen steht was von ".NET API Unterstützung wurde für folgende Objekte hinzugefügt: ... Längsschnitt- und Höhenplanbeschriftungen ... AnmerkungAutoCAD Civil 3D 2011 enthält auch die API-Verbesserungen für Stile, Befehlseinstellungen und Achsbeschriftungen, die in AutoCAD Civil 3D - .NET API Erweiterung R1 und AutoCAD Civil 3D Update 2 enthalten waren." Würde mich über einen Erfahrungsaustausch freuen. VG, Sebastian ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was mich interessiert ist, ob die Stile in 2011 sich von der/den Vorgängerversionen unterscheiden Wenn ich diese nur zählen könnte. Es ist jedenfalls, will man alles durchdefinieren, was neu dazukam, schon einiges an Arbeit (abhängig von Arbeitsleistung und Detailierung kann das durchaus mehrere Tage sein). Stellt sich aber eben die Frage, ob Du das gleich von Anfang an nutzen wirst. Beispiel: nimmst Du eine alte Zeichnung und öffnest Du diese mit Civil3D2011, erstellst darin eine Punktwolke, dann existieren dazu keinerlei Voreinstellungen zu z.B. auf welchem Layer soll diese erstellt werden, mit welchem Vorgabestil soll diese dargestellt werden, ... Die nächste Frage wäre, ob Du ursprünglich auf eine der Country-Kit-Vorlagen zurückgegriffen hast und nur weniger eigene Anpassungen durchgeführt hast, in diesem Fall würde ich mit der entsprechendenen Country-Kit-Vorlage von 2011 starten und die eigenen Anpassungen darin nachziehen. Alternativ: wenn Du Deine Stile halbwegs strukturiert hast (insbesondere keine Stilnamen, die schon in neuen Vorlagen existieren), dann kannst Du ja auch: a) Country-Kit-Vorlage von 2011 öffnen b) eine 2010-Vorlage von Dir öffnen c) die Stile aus Deiner Vorlage in die 2011-Vorlage hinüberziehen d) diese neue Vorlage unter neuem Namen speichern >> In der Hilfe zu den neuen Funktionen steht was von ... >> ... Würde mich über einen Erfahrungsaustausch freuen.
Na dann schießt mal los. Ich mach mit, solang ich kann. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, die Stile aus 2010 basierten auf CountryKit-Stilen und hatten alle unsere Bürokürzel im Namen. Die habe ich auch schon in einer 2011er Vorlagendatei gespeichert. Die Frage ist nur, ob irgendwelche Funktionalitäten verloren gehen - wäre ärgerlich, wenn man jetzt mit einem neuen Projekt durchstartet und feststellt, dass beim Finish was nicht stimmt. Gruß, Seb ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nee, verlorengehen sollte Dir nichts, denn es wurde maximal erweitert, aber nicht reduziert. Damit bleiben Deine Definitionen erhalten und können weiterverwendet werden. Einzige gröbere Änderung (von der ich weiß, und damit mögliche Gefahr) von 2010 auf 2011 ist das Handling der Querneigungen/Überhöhungen/Aufweitungen, die in 2011 anders/neu zu bearbeiten sind (und anders gespeichert sind). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 10. Jul. 2010 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Granatenstolli
Hallo miteinander, kennt Ihr den schon?Neu in 2011... 1. AECCIMPORTSTYLES 2. AECCIMPORTSTYLESANDSETTINGS Hintergrundinfo hier Grüße DF
------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> kennt Ihr den schon?Neu in 2011... Danke, kannte ich noch nicht! Schade aber, dass z.B. die VorgabeLayer NICHT mit eingestellt werden, da hat wieder wer bei 80% zum Arbeiten/Denken aufgehört. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
