| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zwischenpunkte auf Kurvenradius einarbeiten (alte Vermessung als DXF dabei) (2471 mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Ich habe eine alte Vermessung aus dem Jahr 2003. In dieser sind zwar 3D-Vermessungspunkte drin, allerdings liegen alle Linien und Bögen (auch Fahrbahnkanten) auf Z=0. Das war damals so Mode!!! Dadurch bekomme ich bei den Dreiecken des DGM die Kurvenradien nicht genau hin. Es sind ja auf einem Kurvenbogen nur jeweils ein Punkt am Anfang, Mitte und am Ende. Heißt, bei den Querprofilen liegt die Straßenkante z.B. 1m weiter draußen! Ich müßte also möglichst schnell noch Zwischenhöhen auf den Kurvenradien einfügen, die ja möglichst zwischen den beiden vorhandenen Vermessungspunkten der jeweiligen Linie / Bogen interpoliert sind. (s.Bild im Anhang) Noch dazu bräuchte ich im fertigen DGM Linien und Bögen, welche ich als Bruchkante nutzen könnte?! Wie geht man da am Besten und schnellsten ran?? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, Du hast: 1. 3D-Punkte, die sich zum DGM erstellen eignen 2. Linien, Bögen, Polylinien auf z=0. 1. Aus den Punkten erstellst Du ein DGM. Idealerweise fallen die Stützpunkte der Linien, Bögen etc. mit den 3D-Punkten zusammen. 2. Die zusammengehörenden Linien, Bögen und Polylinien wandelst Du geschickterweise in zusammenhängende Polylinien und wandelst Sie mit "Elementkante aus Objekten erstellen" in Elementkanten um. Die Stützstellen der Elementkanten sind nun idealerweise deckungsgleich mit den 3D-Punkten. 3. Elementkante mit dem Befehl "Höhen von DGM" auf das richtige Niveau heben. Achtung: bei Elementkantenstützstellen (TS-Punkte), die nicht mit 3D-Punkten zusammenfallen wird interpoliert - nicht immer richtig. 4. Wenn die Stützstellenhöhen (TS-Punkte) der Elementkante korrekt sind, kannst Du z.B. in Kurvenbereichen weitere "Höhenpunkte" der Elementkante einfügen (manuell, über die Entfernung, in einem Intervall), um an diesen Stellen eine Vermaschung im DGM zu erzwingen. Die Höhen werden automatisch richtig zwischen den TS-Punkten interpoliert, daher müssen zuerst die TS-Punkte stimmen. 5. Jetzt alle 3D-Punkte wieder aus der DGM-Definition entfernen und die Elementkanten als Bruchkante zum DGM hinzufügen. Ist eigentlich einfacher, als es sich anhört. Grüße DF
------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh je! Also 1. mit DGM war ja kein Problem! Aber dann 2. - der erste Teil: Zitat: Linien, Bögen und Polylinien wandelst Du geschickterweise in zusammenhängende Polylinien
soweit kein Problem!!! Aber dann... Zitat: und wandelst Sie mit "Elementkante aus Objekten erstellen" in Elementkanten um. Die Stützstellen der Elementkanten sind nun idealerweise deckungsgleich mit den 3D-Punkten.
da hört es schon auf!!! Wo finde ich "Elementkante aus Objekten erstellen" ? Ich werde mich wohl am Weekend damit beschäftigen müssen!! Sonniges Grüßle Manja ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2010 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Hallo Manja, alles halb so wild. Ich hab Dir ein 40s-Video aufgezeichnet: Zip-datei in einen bel. Ordner entpacken und Wiedergabe im Browser per Doppelklick auf die HTML-Datei starten. Viel Spass DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Dick Feynman, hey super Klasse!!!!!! Das geht ja wirklich einfach, wenn man weiß wo's steht!!! Ich danke so sehr und schicke ein sonniges Danke!!! Jetzt muß ich mich nur noch bis 5.) vorarbeiten und alles ist perfekt!! Liebe Grüße Manja ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
