Thema: Deckenhöhenplan (2811 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen wie erstellt ihr denn einen deckenhöhenplan in civil 2010, möglichst dynamisch (sprich wenn ich die gradiente im längsschnitt ändere soll sich auch die deckenhöhe im lageplan ändern) guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo, sehr gute Frage, versuche ich mich auch gerade dran, aber so richtig weiß ich auch noch nicht, wie es wohl am besten anzugehen ist. Ich probiere derzeit die Varianten, händisch (allerdings aufwendig) Punkte an den Stellen zu setzen, an welche Höhen dargestellt sein sollen. Diese wähle ich dann alle aus und verpasse ihnen die Höhen des Profilkörper-DGM’s. Bin aber auch auf andere (bessere) Varianten gespannt. Viele Grüße 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 05. Jul. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo, wenn man "Punkthöhe" aus dem Menü DGM-Beschriftung und das DGM des Profilkörpers verwendet, dann werden alle Punkte entsprechend dem Längsschnitt aktualisiert. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 06. Jul. 2010 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo zusammen, um es vorweg zusagen: eine 2-Klick-Lösung kann ich nicht bieten. Je nachdem wie "sauber" man sein Profilkörper erstellt, kann man aber die ein oder andere Möglichkeit von Civil nutzen, um den Arbeitsaufwand zu reduzieren. So kann man beispielsweise eine durch den Profilkörper generierte Elementkante, an jedem Vertex (Stützpunkt) automatisch mit einem Civil-Punkt versehen lassen. Diese Punkte kommen in eine Punktgruppe. Die Anzahl der Punkte hängt von den Einstellungen des Profilkörpers ab. Hier ist sicherlich manuelle Nachbearbeitung, insbesondere bei Kreuzungen, Kurven etc. erforderlich. Hat man mal alle Punkte und verändert dann die Gradiente des Profilkörpers, bleiben die Punkte fix. Durch Auswahl der Punktgruppe und "Höhe von DGM Profilkörper" sind die Höhen manuell nachzuführen (s. Vorredner). Wenn es ein bisschen dynamischer sein soll, kann man sich auch einen Beschriftungsstil erstellen, der die Z-Koordinate der Elementkante an jeder Stützstelle beschriftet. So etwas wird man aber wohl kaum abgeben wollen, weil es halt dann doch wieder zu unflexibel ist... Aber für Planungszwecke durchaus brauchbar. Beste Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- „Wenn man ein Tor kassiert, muss man einen Fehler gemacht haben.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
