  AutoCAD Civil 3D
  Querprofil -> DA66
Autor Thema:  Querprofil -> DA66 (2138 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Menge Querprofile (Grün) aus einem verküpften DGM erzeugt.
Jetzt habe ich mit Verscheidung (gelb) teilweise ein neues DGM erzeugt.
Nun will ich die daraus resultierenden QP in eine DA66-Datei exportieren.
Vom verknüpften DGM lässt sich keine Kopie erstellen, die ich mit dem VerschneidungsDGM vereinigen könnte?
Hat da jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
MFG
Tobias
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
hast Du schon probiert, ein neues DGM zu erstellen, in dem du zunächst das Urgelände und dann das Verschneidungs-DGM hinzufügst?
Gruß Dietrich
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  > hier < habe ich eine Lösung gefunden.
MFG
Tobias
